Stuurbekrachtiging, remsysteem en ABS waarschuwingslampjes tegelijk aan
Dan had de auto ook met het reservewiel erop niet APK goedgekeurd mogen worden...en wat een minkukel bij de garage die dit niet gecontroleerd heeft...
Zou idd best de oorzaak kunnen zijn van je problemen. Hopelijk blijft het nu ook weg.
Eltjo
Nog even een vraagje.
Dat opkomen van die lampjes is dat alleen tijdens het rijden, of maak je het ook mee dat ze na het starten niet uitgaan.
Waarom vraag ik dat?
Ik ben eens lange tijd op zoek geweest naar het vreemde euvel dat mijn accu te pas en te onpas leeg bleek te zijn.
Laden was goed, accu verwisseld door een nieuwe en een paar dagen later weer ge emmer.
Wat bleek na heel lang zoeken testen en uitsluiten?
Ik had een verdeeldoosje van de sigarettenaansteker van Ome Ali continue aangesloten in de sigarettenplug.
Deze werkte schijnbaar af en toe niet goed en vrat de accu leeg waardoor allerlei vreemde dingen.
Om de rede dat het Ali spul is trek ik de 2xUSB plug (met spanningsweergave) er een stukje uit zodat die geen contact meer maakt in de aanstekerplug.
