LiGHTNiNG
Ik heb sinds een week dus het probleem dat het storingslampje dat er een lamp defect is gaat branden bij het op contact zetten van de sleutel.
Als ik dan contact uit zet en daarna weer aan, dan gaat het storingslampje niet meer branden. Je zou zeggen dat de storingsmelding terug komt als er echt een lamp defect is?!?
Ook geeft ie als het storingslampje brandt geen melding welke lamp defect zou moeten zijn. Ik weet overigens ook niet bij welke lampen dit wel of niet gemeld wordt. Bij een defecte DRL lamp in ieder geval wel.
Ik heb alle lampjes even visueel gecontroleerd en alles is heel, op het instapverlichtingslampje in de spiegel aan de bestuurderskant na dan. Maar die was voor deze storing ook al defect.
Iemand enig idee hoe ik erachter kan komen welke lamp defect is of te hoge weerstand geeft bij de koude-lamp-diagnose bij op contact zetten?
Ik voel er weinig voor om alle lampjes 1 voor 1 te moeten controleren...
Het zijn er wel een heleboel, 2x dimlicht, 2x groot licht, 2x stadslicht, 2x drl, 2x mistlamp voor, 2x achteruitrijlamp, 6x(?) achterlicht, 2x remlicht, 1x(?) mistlamp achter... of vergeet ik nog wat lampjes?
