matteke
Hoi cordoba,@matteke Ik heb opnieuw je topic doorgelezen, en krijg heel sterk de neiging om te roepen: "ga naar een echte monteur/garage". Hij komt steeds met oorzaken die het niet kunnen zijn als je even nadenkt. De compressietest in combinatie met het scheutje olie maakt duidelijk dat er een mechanisch probleem is in cilinder 3, geen enkel software of electronica probleem kan de resultaten van je test verklaren.
Schraapveer zoals @oco1979 noemt, is een serieuze mogelijkheid. Wat de klokkenwinkel betreft: in Nederland is er een nog bekendere, namelijk KMS in Apeldoorn.
Dat denk ik dus ook..
Ik laat hem lekker met die ecu aan de gang gaan.. ik betaal niks.. totdat het euvel verholpen is... krijgt hij met zijn ecu.. de auto niet aan het lopen.. dan ga ik naar een andere..
Hij vond ook het compressie verschil .. geen bijzonderheid... en ik citeer :"heb wel oudere auto's hier gehad en die doen het prima op 8 bar zelfs". :0. . Ik kan niet wachten op vrijdag... ik hou jullie op de hoogte.
