matteke
Hallo,
Ik heb sinds enkele dagen dat mijn mm lampje brandt. en dat hij bij stationair lopen na ongeveer een minuut of 2 nog maar op 2 cilinders loopt. Als ik de auto uitzet en weer start loopt hij weer.. ook met gewoon rijden gaat het redelijk goed.Volgens obd geeft hij aan "misfire 3e cilinder". Aangezien ik de symptomen al eerder gezien had, heb ik de bobine en bougie met de 2e cilinder verwisselt.. maar helaas het probleem blijft op de 3e cilinder. Verder heb ik nog het vlinderhuis gereinigd. ..ook heb ik zon goedje van wymm in de tank gedaan om de injectoren te reinigen.. maar het probleem blijft bestaan. Hebben jullie nog ideeen om erachter te komen wat er aan de hand is? En weten jullie een manier om de injectoren te reinigen, of moet ik ze gewoon vervangen? Het gaat om een 1.2 htp van 2005. Kmstand 148500.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
oja, hou dr wel even een oude lap bij voor wat van de brandstof die vrij kan komen uit de rails.
voor iemand die zeg dat hij 2 rechterhanden heeft.
