Storingen in dashboard
MVDL
Goedemorgen allemaal, zal me eerst even voorstellen, Martien, 57 jaar en sinds 2015 in bezit van een skoda octavia 2.0 TDI, 150pk (in 2015 gechipt naar 200)) uit 2013.
Fijne en prima auto maar de laatste tijd een paar dingetjes.
Een half jaar geleden een paar meldingen gehad van Acc, bochtenverlichting,,bandenspanningscontrole, P assist, enz.
Bij de garage laten verwijderen en het was weer even allemaal weg.
Nu zijn de storingen weer terug en kunnen ze ook bij de garage niet meer verwijderd worden op de simpele manier.
Beetje zitten lezen hier, maar wat zou het zijn?? Accu, ECU??
Alcast bedankt voor jullie hulp, gr Martien.
Waarderingen: EdK
serum
Naar een VAG garage met fatsoenlijke uitleesapparatuur denk ik. Klinkt mij als een ABS sensor of stuurhoeksensor. Maar het is echt koffiedik kijken; fouten wissen en uitgaan van de eerste fout die boven komt drijven is wel zo'n beetje regel 1 van het probleemoplossen bij dergelijke zaken.
MVDL
even voor de hele goede techneuten onder ons, ik heb een uitdraai, niet van een VAG dealer maar schadebedrijf.
Kan iemand hier wijs uit?
Mvg Martien
    1,4 MB · Weergaven: 26
    1,1 MB · Weergaven: 27
Mijn gok: Of een zwakke accu, of een storend systeem op de CANbus (bijv door elektronisch Ali-spul ergens in de auto)
Ook niet andere, misschien minder goedkope, dingen die achteraf geïnstalleerd zijn (dashcam, trekhaak, achteruitrijcamera, andere radio)?
MVDL
Goedemorgen Tees, nee, alles origineel.
Dus daar kan het niet in zitten. Denk eraan om volgende week de accu te wisselen. Ps waar zit de ECU bij deze auto? Weet jij dat? Gr Martien.
De centrale unit zit meestal ergens tegen het schutbord tussen motorruimte en interieur aan. Weet niet precies waar deze bij de O3 zit, maar meestal kan je m vrij makkelijk vinden.
De regelunit zit in je dashboard aan de bestuurderskant zo'n beetje onder de lichtschakelaar. Daarvoor moet het onderste paneel van het dashboard los.
Als ik jou was zou ik ook eens met apparatuur laten uitlezen die bij VAG past bijvb ODIS of VCP of VCDS of OBD eleven. Die geven een veel beter overzicht van meldingen vooral op CAN-Bus. Met die universele apparaten krijg je vaak van die onoverzichtelijke meldingen zoals je post
MVDL
Goedemiddag, een geleerde van de ECU er naar laten kijken en die denkt voor 90 procent dat het de abs sensor op het linker achterwiel betreft. Even zelf het wiel eraf gehaald om te kijken of er iets los zit qua sensor, zo te zien niet. Wel deze plastic verbinding op de achteras kapot!! Rara, wat is dit en wat doet het??
    1,2 MB · Weergaven: 22
    1,1 MB · Weergaven: 22
    1,4 MB · Weergaven: 21
