Neptukker
Gisteren de stotterende VW Golf IV Variant 1.6 16v 105pk mj. 2001 van mijn zwager uitgelezen. De foutcodes wijzen volgens www.gerritspeek.nl richting lambdasonde en koelvloeistofsensor. De auto loopt inderdaad ruw en slaat soms af.
Zijn hier techneuten die kunnen aangeven welke onderdelen het meest waarschijnlijk vervangen moeten worrden en in welke volgorde? Mischien veroorzaakt defect 1 storing 2.
De foutmeldingen:
Sunday,27,March,2011,14:21:13:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 135500km/84195miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV G 5165
Coding: 00031
Shop #: WSC 00196
1 Fault Found:
17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
Coding: 01113
Shop #: WSC 00196
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3413231
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3413231
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Sunday,27,March,2011,14:26:38:13314
Mode 03: Emission related fault codes
Address 10 (Engine): 1 Fault Found:
P0130 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
De foutmeldingen:
76
Coding: 00031
Shop #: WSC 00196
1 Fault Found:
Coding: 01113
Shop #: WSC 00196
Part No: Ident
1 Fault Found:
