Robertoctavia
Hallo Mede Skoda enthousiastelingen,
Sinds avond zit er een storing in de verlichting. Bij het starten komt storing van de volgende lampen:
LV side light
RV Dipped beam ( klopt die is uit)
RV Knipperlicht ( doet het wel)
RA knipperlicht, doet het niet maar met de hendel op het stuur maar wel als ik de auto vergendel, opmerkelijk dus
LA remlicht
Nummerplaat verlichting ( die zijn uit idd)
RA side light
RA mistlicht ( werkt wel)
RV main beam ( klopt die is uit)
Wel heb ik gecontroleerd of alles uit is en of ik nog wel veilig naar huis kon in het donker.
Nu lijkt het mij erg sterk dat dit in 1 keer kapot. Op dit forum had ik al gevonden dat het mogelijk de BCM kan zijn?
Hopelijk heb ik vanavond tijd om te meten of er wel spanning bij de lampen is en de lampen en de zekering te controleren.
Toch heb ik sterk het gevoel dat het iets anders is. Is dit een bekend probleem of zijn er dingen die ik kan uitsluiten?
Mocht het een BCM zijn, wat zou een kosten indicatie zijn als ik de auto bij de garage breng? Als het simpel weg uitwisselen is dan kan ik het wellicht zelf ook wel. Het algemene onderhoud aan de auto doe ik ook zelf dus helemaal onhandig ben ik niet.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen wat het probleem is. Anders wordt het toch maar een Kodiaq haha
LV side light
LA remlicht
RA side light
