Storing snelheidsregelsysteem (cruise control)
fl0riz
Hoi Allemaal,
Sinds gisteren een vreemd probleem; ik kan de cruise control niet meer instellen. Waar je normaal een groen pictogram krijgt in de maxidot, is deze nu oranje met een uitroepteken. Wanneer ik naar de snelheidsbegrenzer switch, dan werkt deze vreemd genoeg wel.
Ik heb al even in de handleiding gezocht, maar kan hier niks over vinden.
Afgelopen vrijdag heb ik wat VCDS aanpassingen gedaan, waaronder de audi gasrespons setting. Zou het zo kunnen zijn dat deze instelling een storing veroorzaakt? Of is kan dit veroorzaakt worden door iets anders?
Ik heb zelf geen VCDS kabel, dus even uitlezen wordt lastig...
Met welke VCDS versie zijn de aanpassingen gedaan?
Bij m'n Passat komt deze melding sporadisch voor als de radar onder de sneeuw zit bijvoorbeeld. Maar dat is na een herstart altijd weer weg.
fl0riz
Welke versie weet ik niet, iig wel de meest recente.
Ik heb geen ACC, dus dan is er van een radar toch geen sprake?
Nee, zonder ACC geen radar. Toch eens je originele instellingen weer terugzetten vanuit je back up?
fl0riz
Thanks voor de reacties.
Ja, officiële kabel en alle instellingen werken ook gewoon. Las ergens anders op het forum (kan de thread niet meer vinden) dat de Audi gasresponse soms voor kleine storingsmeldingen kan zorgen. Wellicht toch weer terugzetten? Overigens sinds gister geen problemen meer, kon de cruisecontrol gewoon weer gebruiken..
probleem opgelost uit zichtzelf? Anders toch eens uitlezen als het weer terug komt kan zeker komen door fout codering
fl0riz
Ja, opgelost uit zichzelf... Ook niet weer voorgekomen sindsdien.
Ik heb inmiddels zelf een kabel besteld, dus kan binnenkort zelf mijn auto uitlezen en evt. de 'Audi setting' terugzetten.
fl0riz
Ik was wat te vroeg met juichen :(
Het probleem is er nog steeds. Inmiddels de auto uitgelezen en de error is ook gelogd:
Address 01: Engine (J623-CZEA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 027 BT HW: 04E 907 309 AB
Component: R4 1.4l TFS H23 9177
Revision: R9H23---
Coding: 0225003223241D087000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
VCID: 77FA309ECE5604F9D8-8022
CAN Converter 01:
1 Fault Found:
17150 - Databus
U1122 00 [032] - Implausible Message
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 2508 km
Date: 2017.03.27
Time: 14:50:11
Engine speed: 2246.50 /min
Normed load value: 9.4 %
Vehicle speed: 123 km/h
Coolant temperature: 95 °C
Intake air temperature: 42 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 13.735 V
Unlearning counter according OBD: 40
Acceleration: -0.304 m/s²
Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 3
Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 0: 0
Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bit 8: 0
Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 0: 0
Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 16: 0
Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 24: 0
Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bit 8: 0
Drivetrain coordinator: brake fault status-Bit 0: 32
Accelerator pedal travel: 0.00 %
Readiness: 0000 0000
Bovendien zag ik ook nog een error in ABS:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Component: ESC H62 0643
Revision: 00000000 Serial number: 60257000001675
Coding: 1E076A9C34222374477B060040CA4978562CC4E2600292753021F0F8C282420000000012121212B835351919323200
Shop #: WSC 33361 790 00165
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_SK37.rod
VCID: 78F833A2C3480B81D1-802C
1 Fault Found:
8314 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 86
Reset counter: 108
Mileage: 2337 km
Date: 2017.03.24
Time: 19:11:25
De Audi stand heb ik inmiddels weer terug laten zetten. Ik las al wel op een ander forum (Briskoda) dat deze mod wel vaker problemen geeft met de 1.4 DSG (en die rijd ik..)
Iemand hier enig idee? Alvast bedankt voor het meedenken!
Wis de storingen en kijk na het terug gezet hebben van de audi stand of dit probleem dan terug komt. De databus geeft communicatie storingen kan goed daaraan hebben gelegen
fl0riz
Thanks voor je reactie.
De errors zijn inmiddels gewist. Ik rij nu eerst weer in de 'skoda stand', om te kijken of dat helemaal probleemloos verloopt.
Ik zal binnen enkele dagen de logs weer uitlezen. Mocht dat allemaal goed zijn, zal ik hem weer op de Audi stand zetten om te kijken hoe het dan verloopt.
Gr,
Floris
CDO
Ik heb iets soortgelijks met mijn Passat gehad met de ACC. Bij mij was de kalibratie van de radar niet goed. Radar is opnieuw uitgelijnd bij de dealer en probleem was opgelost.
B.Stuurder
Ik heb de melding ook wel eens, met name als ik stevig heb gereden op landwegen (veel optrekken en hard remmen) Als ik alles in normaal zet en een stukje kalm rijd verdwijnt de melding weer. Wellicht heeft het met de remmen te maken? Ik kan me voorstellen als deze goed warm worden dat de auto geen ACC meer wil totdat alles is genormaliseerd.
fl0riz
Hoe voelde die audi stand aan? Duidelijk verschil?
Ab-so-luut. En ik rij de 1.4. DSG, het schijnt bij de diesels nog veel beter merkbaar te zijn.
Ik heb geen ACC... Dus geen issues met de radar, want die heb ik niet.
B.Stuurder
Nee ik heb het niet over de radar, maar goed als je geen ACC hebt is de remmenkwestie ook niet van toepassing. ik denk dat er legio redenen zijn die de oorzaak kunnen zijn. Lastig.
