Storing keuzehendel
Ik had deze storing ook. Dat ijzeren dingetje met magneet eruit gehaald. contacten iets verbeugt zodat deze beter contact maakt en deze contacten ook goed schoon gemaakt een maand geleden. Tot op heden geen melding meer gehad.
Okkie73
Nou ja.. De foto's vertellen het verhaal. Dus geen stangen, maar een kabeltje... Ze lullen maar wat richting de klant. Ik geloof ook maar de helft van wat er verteld wordt hoor. Ze denken om een of andere reden dat elke klant achter de balie achterlijk is ofzo. Heb me er al bij neergelegd.
RoelF
Vorige week mocht mijn auto naar 'onze' merkonafhankelijke garage voor de 90k beurt. Ik had ze de informatie over bovenstaande meegegeven. En inderdaad, ze hebben het probleem kunnen oplossen door het blokje te herplaatsen. Dus, zeker de moeite van het proberen waard!
Martin-Octavia
Ik had zojuist de storing weer. Heb de hendel even omhoog gedaan. Daaronder best donker. Zit een metalen regelaar (denk ik) met koelribben die kun je een kant liften. Dat zit daar foam vanuit de fabriek. Dat heb ik voorzichtig geopend. Daar zit die kleine vierkante magneet. Het is even pielen om die eruit te krijgen. Eruit idd de stekkertjes staan erg wijd die iets gesloten. Weer terug erin nieuw stukje foam erop.
Klaar storing weg. Hoop dat deze ook opgelost is.
Onder de rode cirkel op de foto zit de kleine rotzak
    242,5 KB · Weergaven: 41
Martin-Octavia
Ik heb de keuzehendel opgetild en er even een doekje tussen gelegd om het hoog te houden. Toen heb ik dat computerdingie met de koelribben aan de kant waar je met je hand onder kan gelift. Zit geklikt. Dan zie het zwarte schuim bescherming zitten daar heb ik even een vierkantje in gesneden dan zie het 4 kanten blokje zitten. Die clipjes heb ik met plastic gereedschap waar je sierlijsten mee verwijderd ertussen gezet en toen met een haakje het blokje omhoog getrokken. De aansluitin zit aan de voorkant van het blokje. Erin is een priegelwerkje ik heb er een garendraadje omheen gedaan laten zakken en voorzichtig aangedrukt dan draadje weg en schuimrubbertje terug en een extra stukje schuim erop gelegd toe computer apparaatje weer terug geklikt en de boel weer dicht gemaakt.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Joti
Tot zover te volgen, alleen het ding met de koelribben, heb je daar clipjes voor los gemaakt?
