Storing code p0642
Rem82sch
Zojuist mijn Skoda Octavia RS uitgelezen aangezien ik een uitlees apparaat heb aangeschaft.
Ik kreeg de volgende storing te zien.
Storing code p0642 sensor reference voltage A circuit low
Ik merk verder niks vreemd aan de auto, dat was dus ook niet de reden om uit te lezen.
Maar aangezien ik nu deze fout code heb, wil ik die ook graag oplossen.
Wie kan mij helpen?
Aangezien ik niet weet waar ik het moet zoeken, en wie kan mij vertellen wat deze fout precies in houdt.
Bij deze de bijbehorende verklaring van Ross Tech:
17026/P0642/001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
Possible Causes
  • Control Module and/or Sensor Power Supply faulty
Possible Solutions
  • Check Control Module and/or Sensor Power Supply
Special Notes
  • When found in Engine: 2.0l TFSI
    • Check Wiring from/to the following Components and Components themselves:
      • Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
      • Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336)
      • Low Pressure Fuel Sensor (G410)
    • Check TPL 2016420 (RoW)
      • Check Engine Control Module Software Version, if necessary perform Update.
      • Replace Intake Manifold Runner (V157) with updated part.
    • Check TSB 01-08-12 or 2018402
      • Additional information may be found by searching RVU 24M2 / O3 (Exp. date November 30, 2011) or calling the VW dealer and checking the VIN.
Heb je een 2.0 TFSI (RS)??
Anders is er wellicht een probleem (geweest) in de boordspanning
Zie ook nog de bijlage als je een 2.0 TFSI blok hebt daar blijkt het vaker voor te komen
  • 2009-11-14_135747_tt.pdf
    152,6 KB · Weergaven: 46
Rem82sch
Bedankt @ertromp ik heb inderdaad 2.0 TFSI (RS)
Als ik weer thuis ben zal ik er eens op studeren :lezen:
Aangezien m'n technische Engels niet zo goed is:cry:
