Stoel instellingen in de sleutel
Geert Oost
Ik probeer dit ook te gebruiken, alleen nog nooit goed werkend gekregen... natuurlijk werken verschillende profielen onder de nummers wel. Ik gebruik 2 profielen alleen het omschakelen gaat heel vaak heel traag (minuten) dus in de praktijk laten we het infotainment op hetzelfde profiel staan. Als je trouwens niet op de stoel zit versteld hij naar geheugen setting met 1 druk op de knop. Zit je in op de stoel dan moet je het knopje vasthouden (maar dit zal wel een "veiligheids" feature zijn zodat iemand niet klem komt te zitten :D
Het ophalen van een ander profiel kan soms inderdaad even duren. Meestal bij mij een seconde of vijftien á twintig, maar soms blijft hij draaien. Vandaar dat ook wij als failsafe de instellingen in de stoel hebben vastgelegd. Het systeem opnieuw opstarten kan dan helpen. Ik zou niet wille; blijven hangenden het profiel van mijn dochter overigens, met de hele sfeerverlichting in roze…..
