Het gaat niet om de steek van de banden, maar om de velgen. Band en velg samen vormen het wiel.
De steekmaat beschrijft met hoeveel bouten het wiel wordt vastgemaakt en hoe ver deze bouten uit elkaar zitten (van
https://www.autoweek.nl/banden/wat-is-de-steekmaat/?referrer=https://www.google.nl/):
"De steekmaat wordt uitgeschreven in twee getallen, bijvoorbeeld 4x100 of 5x120. Dat betekent in deze twee voorbeelden dat het wiel in het eerste geval 4 bouten heeft. In het tweede geval heeft het wiel 5 bouten.
Het tweede getal geeft aan wat de diameter van de cirkel is die je door de bouten kunt tekenen. Dus in het eerste geval is dat 100 mm, in het tweede geval 120 mm."
Als ik op steekmaat.nl kijk hebben alle Fabia's al jaren een steekmaat van 5x100. Waarom de steekmaat anders zou zijn bij een auto met schijfremmen zou ik niet weten. Een velg heeft echter meer maten, zoals de grootte en de ET-waarde. Een te kleine velg past niet om een grote schrijfrem en -klauw. Bij kleine velgen zou je dus vooral een probleem kunnen hebben door de grootte van de velg, niet door een andere steek of ET-waarde.
Vraag is dus hoe groot de velgen zijn die nu onder je 2020 Fabia zitten en hoe groot de velgen zijn waarop de winterbanden zitten. Voor alle zekerheid zou je van beide ook nog even de steekmaat kunnen meten en de ET-waarde (indien zichtbaar vermeld) hier weergeven. Dan krijg je vast goed advies.
