Stationair toerental skoda octavia cng dsg?
Ik heb mijn Octavia nu al een weekje of 7 en heb een probleempje. De auto valt soms na het starten direct terug stil. Het is precies alsof hij dan te laag draait in toerental. Dan hangt hij zo rond de 700 tot 750 rpm en eer ik de auto dan in versnelling heb gezet ligt hij stil. Eerst dacht ik dat ik iets verkeerd deed met de Dsg en de start/stop. Maar vandaag bij de dealer geweest en daar hebben ze de auto uitgelezen en niks gevonden. Maar de technieker vond zelf dat de wagen te laag draaide in toeren.
De wagen heeft al een dagje aan de computer gehangen en er is samen met d'Ieteren (jullie PON) de software herschreven.
Maar dit hielp niet en zijn alle file's opgestuurd naar Skoda Tsjechië. Uit deze analyse is gebleken dat het een niet gelkend probleem is en dan gaan ze een soort checklist af wat het kan zijn en punt een daar op was/is een update van de dsg bak.
Maar dit hielp ook niet zie onderstaande filmpjes in de linken.
Zo draait hem stationair ! https://goo.gl/photos/85UXwKdNCQUr1kar9
En hier gaat hem tot 2 maal toe bijna kopje onder https://goo.gl/photos/TQkREyLWcqJNx5D77 en op een ander tijdstip https://goo.gl/photos/PjiUVKwgdSc7R9vt9
En hier gaat hij kopje onder https://goo.gl/photos/pZTK9cf2BTtdp9gt8 en dit doet hij meestal tot 2 maal toe eer dat ik kan weg rijden.
Iemand een ideetje wat dit kan zijn ? Kwestie van de dealer wat mee helpen te sturen.
AndreM
@LittleBugger
Ik lees niet of de motor warm of koud is.
Zelf heb ik dit fenomeen bij een andere auto gehad van Duits fabrikaat, was wel een diesel motor (ik zal het merk niet noemen want dat is hier net als vloeken in de kerk :D)
Maar de motor viel bij mij steeds stil als hij koud was, zodra de temperatuur opliep was het uitvallen verdwenen.
En daar was de oorzaak een slecht werkende EGR klep. :thumbsup:
Hier is het probleem eerder als hij warm is ! Heb nu de cng tank leeg gereden en ga dit weekend op benzine rijden en kijken of hij het dan nog doet ?
Probleem is dat er niet zoveel CNG-motoren zijn, en dus ook relatief weinig ervaring en kennis. Heel vroeger had je soms dat een motor met carburateur soms stil viel door een zogenaamde vapor-lock: een stukje brandstofleiding dat zo warm werd dat de brandstof ter plekke verdampte en als de leiding daarna naar beneden loopt blijft die gasvormige brandstof de doorstroming van de brandstof blokkeren. Mijn idee is dat bij jouw CNG-wagen misschien het omgekeerde het geval is: het lokaal bevriezen (door de verdamping van de vloeibare CNG wordt warmte onttrokken), waardoor de brandstofstroom bemoeilijkt wordt. Als de auto warmer is, zal het bevriezen niet meer optreden, en is het verschijnsel weg.
Gezien je woonplaats Hoeselt redelijk dicht bij Maastricht ligt, misschien eens met je dealer overleggen om een Nederlandse LPG-specialist in de buurt te raadplegen: in Belgie is LPG redelijk zeldzaam, in Nederland wordt er al 40-50 jaar veel op LPG gereden, en die techniek lijkt heel sterk op CNG, zodat een LPG-specialist dat mogelijk snel gevonden heeft. (Een gewone Nederlandse garage heeft normaal ook niet zoveel kennis/ervaring met LPG, dus zal waarschijnlijk ook niet de oplossing hebben)
Edit: ik lees nu dat het probleem vooral optreedt bij warme motor, dat lijkt mijn idee van 'bevriezen' onderuit te halen, maar de optie van LPG-specialist blijft onveranderd.
Effe een update. Ik heb een goede halve tank op benzine gereden en hij doet het niet.
Nu heeft een collega van mij ook zijn octavia gekregen op cng en ook met dsg en die doet mijn fenomeen niet.
Maar daar valt auto stil als de cng tank leeg is en de auto over moet gaan op benzine.
Vandaag een bericht gehad van de dealer "Dag Bart, ik wou je even laten weten dat er "een beetje" nieuws is omtrent je probleem met de wagen. De fabriek en de invoerder erkennen nu dat er een probleem is (dwz, meerdere wagens in meerdere landen van dezelfde productietijd hebben hetzelfde probleem) en gaan nu op zoek naar een oorzaak en dus ook oplossing. Op zich is dat goed nieuws want nu zoeken ze sneller en beter. En steken meerdere mensen de koppen bijeen voor een oplossing. Moest je een alleenstaand geval zijn dan deden ze die moeite niet. Nog even volhouden: een termijn kan ik je niet geven maar doorgaans kan dat zeer snel volgen. Ik houd je op de hoogte!".
