Start stop stopt niet
Sip
Beste allemaal.,
Ben nu al benieuwd naar de reacties......
Mijn Start Stop werkt niet. Voor de meeste een droom. Voor mij misschien ook als het mijn keuze is, en dat is nu niet het geval.
Zodra de motor warm was en ik ergens moest stoppen, dat stopte de motor. Liet ik de rem los, ging deze weer aan. Dat gebeurt nu niet meer. In het display zie ik zo'n n A met een streepje erdoor heen. Op het display geeft de auto bij de start stop een melding dat het stroomgebruik te hoog is. Ik heb alles uitgezet zoals de airco, lampen. Maar dat helpt allemaal niet.
Vanmorgen viel het mij op dat de motor een beetje moeilijker starte. Kan het zijn dat de accu moet worden vervangen?
Groet
Sip
Ik kan niks vinden op de accu. De auto is van 2019 en volgens mij is het de orginele.
Kun je de accu zelf vervangen of zit je dan met coderingen?
6 Jaar oude start/stop accu , wel ga er maar van uit dat deze naar zijn eind loopt !
Zeker als je intensief dat S/S gebruikt....
En ja je kunt zelf je accu wisselen en hierdoor goedkoper uit zijn
Alleen moet je hem daarna even laten inleren, maar dat kan bij de dealer of bij elke toko die accu's verkoopt en een toko erbij heeft...
MarkvdD
Kan je dan al wel rijden met de auto als de accu nog moet worden ingeleerd? En waarom moet tegenwoordig de accu worden ingeleerd?
Waarderingen: Sip
Een accu was vroeger zoiets een emmer onder een continu doorstomende kraan; tegenwoordig houdt een stuurapparaat continu het laadnivo in de gaten en reguleert dit voor zaken als o.a. het start/stop systeem.
Waarderingen: Tees
Peter-036
Forumleiding
Moderator
En om de 1e vraag van @MarkvdD te beantwoorden: ja hoor, de auto doet het er niets minder om, het inleren is om het stuurapparaat waarop @hemi24 doelt te laten 'weten' dat er een nieuwe accu (en indien afwijkend, welk type) gemonteerd is.
En voor de duidelijkheid: het inleren is belangrijk voor de levensduur van de accu. Als het stuursysteem niet weet dat er een nieuwe accu in zit, behandelt ie m als de oude accu en (ont)laadt ie niet optimaal. Dat is niet ideaal voor een accu op de langere termijn.
Waarderingen: Sip
Polvo
Voor start stop had je toch ook een speciale accu nodig?
Of is dat niet meer zo.
Ach, speciaal...een EFB/AGM accu idd, en niet de 'standaard' loodaccu. Al zal die laatste wel langzaam uitsterven schat ik zo.
Polvo
Ik heb tussen 2011 en 2021 een Fabia gehad en halverwege ging de accu ook stuk.
De lokale garage gooide er toen een gewone accu van de plank er in, maar toen werkte startstop ook niet meer.
BJF
Het start/stopsysteem van mijn Tiguan deed het al een tijd niet goed, wat ik weet aan de lage temperaturen - en eigenlijk stiekem wel prima vond. Toen ik wat storingen kreeg is de accu vervangen (en ingeleerd). Sindsdien werkt start/stop weer perfect, ook bij lagere temperaturen.
Sip
Update: Nieuwe accu erin gezet door mijn automonteur. Zelfde type/soort als de accu die eruit komt. Stuur naar links, naar rechts. Bandenspanning storing resetten en klaar. De start/stop doet het weer.
En dan nu naar Ali voor zo'n kabeltje:ROFLMAO:
Sip
Nee. Niks verder. Ik heb van meer merken gehoord dat dit niet altijd nodig is. We hadden de apparatuur wel klaar staan. Maar inleren was niet nodig.
Sip
Gewoon proberen en kijken of er foutmeldingen zijn. Wel dezelfde soort accu nemen.
Fijn dat t probleem nu weg is. Maar ik zou tóch nog even inleren, ik heb hierboven al uitgelegd waarom. Exact dezelfde accu is leuk, maar als je oude accu niet verouderd was, dan had je nu geen nieuwe accu nodig. De ECU past zich namelijk aan aan het gedrag van de accu...
En er zijn veel dingen die een foutcode veroorzaken, maar ook veel dingen niet...
