Start/motorproblemen Octavia 1600 MPI
Hallo allemaal.
Misschien is er iemand die mij verder kan helpen. Ik heb sinds enkele maanden problemen met mijn Octavia 2 1600 MPI uit 2009. De auto heeft min of meer 395.000km probleemloos gereden maar nu hij over de 400.000km is, heeft hij niet zoveel zin meer.
Het begon dat de auto vorig jaar niet aan wilde slaan. Startmotor ging rond als een gek, maar de motor ging niet lopen. De auto laten staan en de volgende morgen startte hij zonder problemen. Eerste keer houd je het op toeval. Maar dit probleem ging zich steeds vaker voor doen. Meestal waren de startproblemen in de middag/avond. Paar uur laten staan en de auto startte zonder problemen.
Op de brandstofgalarij bleef wel druk staan als hij niet wilde starten. Als je het ventieltje achter het blauwe dopje in duwde, spoot de brandstof eruit.
Begonnen met de LPG installatie uitschakelen (volledig stroomloos gemaakt zodat die LPG computer geen invloed meer had) en de krukassensor vervangen. De computer uit laten lezen maar geen fouten.
Toen viel de auto ineens rijdend uit. Zonder waarschuwingen, zonder fouten in het geheugen, niets. Gewoon bij 80km motor ineens uit. Toen het brandstoffilter en de pomp in de tank laten vervangen. Maar ook dat zonder resultaat.
Als de auto niet wil starten is het vervelend maar als de auto rijdend op de weg ineens stil valt, wordt het toch wel een beetje gevaarlijk.
Ik begin te denken aan een kabelbreuk? Iemand een idee?
Ik dacht als eerste aan (een van) de injectoren, maar dat volledig uitvallen is wel opvallend. Een elektronisch probleem denk ik dan eerder aan. Misschien een relais dat problemen heeft en soms ongecontroleerd schakelt? Of idd een kabelbreuk op een essentiële plek, bijvoorbeeld een massakabel. Wel een lastig probleem dit, het kan op veel plekken zitten. Vooral ook omdat er geen foutcode komt, is het wel ouderwetse probleemdiagnose, en er zijn niet veel monteurs die daar echt goed in zijn.
Wel indrukwekkende km-stand trouwens! Respect!
