Sebastian
Hallo allemaal,
Ik heb al een hele tijd niks te klagen gehad over m'n Škoda. Na een aantal jaren Fabia gereden te hebben, rijd ik sinds februari 2018 een Octavia (1Z3) 2007 1.6 MPI. Geheel probleemloos overigens, op een startmotor vlak na aankoop na dan.
Een van m'n stadslichten ging onlangs stuk (zo'n klein 5W5 lampje) dus ik dacht ik vervang ze gelijk allebei.
Ik had er ooit twee met LED aangeschaft dus die stopte ik erin. Ik wist bij aanschaf nog niet dat ik met Can-bus rekening moest houden, maar daar ligt het probleem niet.
De eerste die ik verving deed niks. Andere LEDje geprobeerd, ook niks. Dan maar een vervangend halogeen lampje erin, wat erin hoort eigenlijk. Ook niks... Tweede halogeen deed ook niks.
Toen de andere lamp geprobeerd, die er werkend uit kwam. Deze deed nu ook niks meer. Dus beide stadslichten willen nu niet meer aan. Het kan zijn dat al m'n vervangende lampjes al kapot waren maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Na wat zoeken kwam ik dus o.a. het verhaal over CAN-bus tegen. Dus in ieder geval iets geleerd. Ook de schakelaar geprobeerd door die op alleen stadslicht te zetten: vóór niks, achter doet alle verlichting het prima.
Lampaansluitingen doorgemeten met een multimeter, er stond wel wat stroom op maar het leek me wat weinig.
Ik heb niet veel verstand van elektronica dus ik moest alles even opzoeken de rode en zwarte stekker zoals op de foto. De schakelaar op gelijkstroom.
Resultaat is 0,421V en 0,521V.
Het is geen groot lampje maar dit lijkt me wel erg weinig. Of doe ik iets fout?
(Ik kom er overigens net achter dat ik verkeerd heb doorgemeten. Heb de rode en zwarte punten beiden in de de aansluiting voor het lampje gedaan.... Ik begrijp dat ik de zwarte tegen het chassis van de auto had moeten houden....)
Ik heb de zekeringen een visuele inspectie gegeven en zag geen breuken o.i.d.
Wat ik me afvraag, hebben de stadslichten een eigen zekering of vallen die in de hele groep 'verlichting'. In de zekeringenkastjes kom ik een aantal keer 'verlichting' tegen. Maar welke verlichting exact kan ik niet terugvinden.
Ik hoop dat jullie me een beetje op weg kunnen helpen. Ben ik ergens fout gegaan? Multimeter goed gebruikt? (Nee dus...) Of iets?
Alvast bedankt voor je reactie!
Vriendelijke groeten,
Sebastiaan.
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
Sebastiaan.
