Raosc
Sinds een tijdje herstart het infotainment systeem zichzelf. Meestal in de eerste 5 minuten van een rit. Het betreft een Kodiaq 2019 met Columbus. Het systeem start normaal op maar dan reageert de touchscreen niet meer en schakelt het systeem zichzelf uit en herstart. Dit kan soms 2 a 3 keer achter elkaar gebeuren en daarna werkt het weer. Bij de volgende rit kan het hele riedeltje zich weer herhalen maar soms werkt het een paar dagen tot een week goed.
Wat mij zelf opvalt is, dat als ik geen telefoon (via kabel) aansluit, het heel lang duurt voordat hij een radio zender heeft gevonden voor zowel FM als DAB (DAB lijkt zelf langer te duren) Navigatie start gewoon op en laat ook juiste lokatie zien en blijft dat ook doen als het systeem lijkt vast te lopen. Zonder dat de telefoon (via kabel) is aangesloten lijkt het probleem vaker voor te komen dan wanneer ik bij opstarten de telefoon via de kabel aansluit en in de Carplay modus zit. In de Carplay modus heb ik er veel minder last van. Wat me verder opvalt is dat als ik het vermoeden heb dat het systeem weer raar doet, ik op het stuur het volume aanpas van de radio. Als dit niet werkt dan weet ik al dat het systeem hangt en een herstart nodig heeft. Ik start dan zelf al het systeem opnieuw op door de powerknop 10 sec. ingedrukt te houden.
Ik ben onlangs bij de garage geweest en zij geven aan dat de laatste update erop staat. Verder had ik problemen met het SOS noodoproep systeem maar hier bleek een software update voor dat onderdeel de oplossing te zijn. Die melding komt niet meer terug. Zij gaven aan dat het eventueel mogelijk is om een custom update te laten maken waarbij dit probleem "hopelijk" kan worden opgelost.
Heeft iemand hier ervaring mee of herkent iemand dit probleem? Is het iets in de software of moet in het ergste geval de hele unit vervangen worden?
