Die schakelaars willen wel eens afbreken, heb er zelf ooit eens 1 eraf "gepoetst".
Ik vermoed dat dat bij jouw auto ook ooit gebeurd is en er een onjuiste schakelaar gemonteerd is. Gewoon zoals gezegd vervangen door een knop met inklapstand en dan zou het gewoon moeten werken.
Toen bleek dat die functie in VCDS uit stond, en al uit stond voordat we met VCDS aan de gang gingen. Voorheen werkte dit dus gewoon maar nu moest die functie in VCDS toch even aan worden gezet. Maar gelukkig, ook dat was weer gefixed ....
