Spiegelkappen en difuser vervangen
Afgelopen week zwarte spiegelkappen en een difuser voor en achter besteld bij Kopacek, netjes verpakt en met 3 dagen werd er aan de deur geklopt.
Nu heb ik gezocht op montagehandleidingen voor de spiegelkappen en de difuser maar heb nog niets kunnen vinden. Mijn hoop is gevestigd op dit forum...
Heeft er iemand informatie over het vervangen van de speigelkappen, difuser en de doorlopende rode 'lijn' in de achterbumper? Handleiding, linkjes of zelf gemaakte instructies?
Grt, Edwin.
Spiegelkappen =Spiegelglas eruit klikken en dan de spiegelkappen los klikken
Diffuser lipjes langs de binnenkant indrukken en de lip eraf trekken. Brug is handig.
Zijn geen filmpjes van dit model hiervoor zover mij bekend
Dankjewel! Ik zal foto's en/of een filmpje maken (en hier uploaden). Brug lijkt mij ook handig voor de difusers (ga ik na het weekend regelen en ook daarvan zal ik foto's / filpje maken).
Iemand een idee hoe ik de RS reflector in de achterbumper kan vervangen? Zal ook wel iets met er uit klikken en opnieuw indrukken zijn
Spiegelkappen vervangen Skoda Elroq
Het eerste deel van de video laat zien in welke volgorde een Skoda spiegelkap verwijderd kan worden. Bij de Elroq heb je geen schroevendraaiers nodig, het losklikken van de spiegel en de kap zijn ongeveer gelijk.
Het is aan te raden om handschoenen met een rubberen coating te dragen, je krijgt dan geen 'vetvingers' op de spiegel en kap en je hebt meer grip.
Verwijder de spiegel (bestuurderskant, rechtsboven spiegel naar buiten duwen met een kunststof hulpmiddel, bijvoorbeeld een kunststof bandenlichter uit een fietsbandenreparatieset). Haal de schuifstekkertjes los en verwijder het stekkerblokje (met een kleine schroevendraaier de klikverbinding indrukken en tegelijkertijd uit elkaar schuiven). Het stekkerblokje zit alleen aan de bestuurderskant.
Bekijk bij de nieuwe spiegelkap waar de bevestigingen zitten. Duw de spiegelkapclips naar beneden om te ontgrendelen en ook een stukje naar buiten. Duw de spiegelkap van boven af naar buiten en als deze redelijk los zit een klein stukje naar binnen zodat deze los komt te zitten. Haal de connector van het waarschuwingssysteem los en klik deze vervolgens uit de spiegelkap. Klik vervolgens de module in de nieuwe kap en sluit de connector weer aan.
Schuif en druk de kap van binnen naar buiten op z'n plek (let op de dat het stukje onder het knipperlicht netjes mee schuift zodat deze vast zit) en als laatste de bovenkant totdat je beide spiegelkapclips hebt horen klikken.
Sluit als laatste de connectoren van de spiegel weer aan en druk de spiegel er weer in. Spiegelkapclips.jpeg Linkerspiegel.jpeg
Gisteren ook 'even' de difusers voor en achter vervangen.
Een brug is niet noodzakelijk maar wel heel veel makkelijker!
Auto op de brug en even opletten waar je de kunststof blokjes plaatst voordat je de brug ophoog laat gaan.
Voorkant:
- aan de onderzijde allel torx schroeven verwijderen van de onderplaat
- strip aan de zijkant los halen
- tussen het wiel en de strip die je losgehaald hebt zitten ook nog een (of 2) schroeven. Met een korte torx schroevendraaier of kleine dopsleutel lost te scroeven
- aan de andere kant ook de torx scroeven verwijderen
- klik de onderzijde van de bumper los EN PAS OP dat het kabeltje voor de sensoren (links en rechts naast het nummerbord) blijft zitten
- hierna kun je de difuser met een hulpstukje verwijderen
- als je ook de grille wil verwijderen dien je het stuk plastic tussen grill en binnenzijde auto te verwijderen
- de grille is ook met het het stuk plastic (of schroevendraaier of nog iets anders) tlos ten klikken en te verwijderen
- zet het geheel weer in elkaar in omgekeerde volgorde
Achterkant:
- ook hier heb ik de bumper aan de onderzijde los gehaald en de difuser met een stuk plastic losgeklikt. Bumper weer gemonteerd en de nieuwe difuser er in geklikt.
Het is wel even 'prutsen' met de klikverbindingen (als je daar nog geen ervaring mee hebt)
PizzaPieter
Mooie how-to.
De schroefjes in de wielkuip kun je wrs makkelijk losschroeven als de auto niet op de brug staat. Even wielen helemaal naar links draaien en rechts de schroeven eruit. Dan helemaal naar rechts draaien en links de schroeven eruit en dan op de brug
De wielen waren los van de brug (de auto stond op 4 rubberen ophogers). De wielen naar links of rechts draaien is voldoende om de torx schroeven met de schroefmachine los (en later weer vast) te draaien.
Achter is het een ander verhaal, dat heb ik met een dopsleuteltje gedaan (2 schroeven aan iedere kant).
