Piet FGLHB
Hallo,
Ik heb sinds 28 apr 2016 een Fabia III HB Ambition Businessline. Mooie complete auto.
Alles er op en er aan, werkt allemaal perfect. Ben er heel blij mee.
Toch een vraag.
Wat is het nut van de speed limiter als er cruise control op zit?
Weet iemand of die speed limiter helemaal uit gezet kan worden? Gedeactiveerd zeg maar?
Het is me al een paar keer gebeurd dat ik bij het richting aangeven naar rechts, onbedoeld de speed limiter aan zet. Dat gaat eigenlijk veel te gemakkelijk. Als er niks 'ge-set' is, is er niks aan de hand, maar als je op de snelweg zit, met de cruise control aan, dus de voet niet op het gas, dan springt de speed limiter aan op de snelheid die je op dat moment rijdt, maar omdat je geen gas geeft, valt meteen de snelheid terug.
Ik had de eerste keer niet in de gaten wat er aan de hand was, totdat ik op het maxi dot display de letters LIM zag branden. Bij weer indrukken van de knop, gaat ie weer uit, maar moet je de cruise control opnieuw 'setten'.
Kortom.. kan die speed limiter gedeactiveerd worden?
Toch een vraag.
