Zou lekker ff de A27 een stuk afrijden richting Breda nadat je per Whatssapp een afspraak hebt gemaakt met @Antera.
Kan je de spullen leveren voor nette prijzen en ook nog eens goed en snel monteren voor je.
En na montage rij je nog even naar een toko in de buurt om de boel uit te laten lijnen waarvan de afspraak ook al is gemaakt door ........
Info over het gebruik van sneeuwkettingen en bandenmaten kan je terugvinden in het Instructieboekje.
Tot 205/50/17 lukt nog, daarboven niet meer. Zie onderstaand.
Maar goed als je de winterbanden eronder gaat gooien zal die velg een 15 Inch met winterband zijn dus dan heb je nog wel wat ruimte over voor de kettingen lijkt me.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb net loopvlakkettingen gekocht nav de tip van Eriktv. Ga met die kettingen naar Jan Steverink. En dan kijken of de 3 cm verlaging met Eibach kan.
Heb er meer verlaagt en diverse klanten gehad die ermee op wintersport gaan en nooit niemand gehoord dat het niet ging. Zels de modellen met 18 inch niet. Wel zorgen voor de kettingen met platte schakels is mijn advies
