Software updaten?
Mikeymike81
Sinds gisteren zijn wij in het bezit van een Skoda Scala. Nu heb ik het sterke vermoeden dat ik een aantal software-updates achterloop. Ik zie staan: SW 0155
Skoda Connect werkt niet. Ik krijg mezelf niet aangemeld als hoofdgebruiker. Evenals een software update downloaden werkt niet.
Hiernaast kan ik sommige functies niet aanvinken in het systeem… bijvoorbeeld het dimmen van de buitenspiegels bij duisternis….die krijg ik niet aangevinkt.
Zo kantelen mijn buitenspiegels ook niet naar beneden bij inschakelen van de achteruit, terwijl deze wel aangevinkt staat??
Hopelijk kan iemand mij hiermee uit de brand helpen. De auto is gekocht bij een Bosch Car Service garage.
Wellicht is er iemand uit de omgeving van Flevoland / Utrecht die het 1 en ander kan updaten / vrijschakelen?
Groet,
Michael
Heb je er wel dimmende buitenspiegel(s) op zitten? (Kun je zien aan de buitenste rand van de apiegel(s)).
Kantelen doet alleen de rechter buitenspiegel en daarvoor moet de verstelknop op standje ‘R’ staan (en eenmalig naar wens afstellen).
jesse_s93
Dag Michael,
ik kan het mis hebben, maar volgens mij wordt een Scala niet geleverd met het kantelen van de buitenspiegel bij achterruitrijden. Hiervoor moeten namelijk de juiste deurmodules in de auto zitten en dat is vaak gekoppeld aan het hebben van elektrische stoelverstelling bij de recentere modellen. Bij de wat oudere modellen was dit niet per definitie aan elkaar gekoppeld. De Scala is enkel geleverd met een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en deze heeft geen geheugenmodule. Dit geheugen heeft de spiegel nodig om te weten tot welk punt de spiegel moet zakken en tot welk punt weer terug moet kantelen.
Ook dimmende buitenspiegels twijfel ik aan, maar dat zou mogelijk nog wel kunnen. De binnenspiegel is sowieso mogelijk (dat was zeker een optie), maar de buitenspiegels twijfel ik aan. Als de Scala die heeft is het sowieso enkel de rechterbuitenspiegel. Daar is ook geen instelling voor in het menu om wel of niet te dimmen. EDIT: In een oudere prijslijsten (2022) zie ik terug dat het dimmen van de buitenspiegel gekoppeld is aan het elektrisch inklappen van de spiegels. Klappen jouw spiegels elektrisch in?
Qua software van de auto loop je inderdaad wat achter. Op basis van de versie maak ik op dat je een Amundsen hebt. De meest recente versie hiervoor is 0332. Als je vanaf 0155 wilt updaten zal de SWAP code van je navigatie ongeldig zijn. Deze moeten bij de dealer of via iemand met ODIS weer worden geactiveerd. Updaten zal hoogstwaarschijnlijk sowieso in tussenstappen moeten. @Rainesh of @Antera moeten je hier zeker bij kunnen helpen.
Aan de andere kant, als de auto recent gekocht is en hij doet niet hetgeen wat hij zou moeten doen, dan zou ik terug gaan en vragen of zij het willen oplossen. Dat zij hier dan de Skoda dealer voor in zouden moeten schakelen (mogelijk) is dan aan hen hoe zij het probleem oplossen.
Succes!
Mikeymike81
dank voor je reactie. Mijn spiegels klappen idd elektrisch in! Ik zie ook duidelijk in het menu de optie: Buitenspiegels dimmen bij duisternis. Echter als ik het aanvink, komt er dus GEEN vinkje?? En de optie : spiegels kantelen bij inschakelen achteruit staat aangevinkt. Wat ik echter nog niet heb geprobeerd is om de verstelknop op R te laten staan…..
Ik krijg het idee dat een vorige eigenaar iets te enthousiast is geweest met functies aanzetten die niet eens op de auto zitten of kunnen werken.
Bij mijn weten werkt het kantelen van de rechter buitenspiegel niet bij de Scala uit de eerste bouwjaren om de reden zoals door @jesse_s93 aangegeven…
Dimbare buitenspiegel(s) heb ik ook vraagtekens bij…
Edit: zie in de prijslijst van 2019 dat voor de Style en de Business Edition er een optie was voor elektrisch inklapbare buitenspiegels met automatische dimfunctie. Waarschijnlijk zal dat dan één buitenspiegel zijn, maar dat herken je wel aan het randje rond het spiegelglas…
Mikeymike81
Ik ga het eens testen van de week. Tis een Belgische auto van origine, dus ik ga het meemaken! Vandaag in ieder geval de eerste “mode” doorgevoerd:
Verlichting in kofferbak en handschoenenkastje vervangen naar LED
Voetverlichting aangebracht onder de voorstoelen t.b.v. de achterbank
Mistlampen vervangen voor LED.
Rainesh
Ik heb een collega in Lelystad zitten waar alle updates gedaan kunnen worden en de configuratie uitgevoerd kan worden om je Connect werkend te krijgen. Echter het duurt behoorlijk lang, ik zou het eerst via de Bosch Garage proberen want het is ook niet bepaald goedkoop (zitten wat uren ook in). Mocht het niet lukken, stuur me dan een berichtje kijken of we dit anders kunnen doen.
Skyland
je loopt idd wat software versies achter.
ik had mijn 2019 Scala gekocht met SW 156 erop.
bij de skoda dealer hier geweest en updates laten uitvoeren naar versie 330.
kosten, een kleine 200 euro.
kan nu wel een hoofdgebruiker aanmelden :)
mijn volgende stap is android auto Wireless fixen, maar moet daar even de tijd voor nemen via odb11 of VCDS.
Mikeymike81
En precies daarom ga ik terug en mag de garage waar ik de auto gekocht heb het oplossen…. Omdat ik niet van plan ben om daar meer dan €200 voor neer te leggen….
Skyland
kan zijn dat je van een koude kermis terug gaat komen, voor sommige software updates is volgens mij Geko toegang nodig, iets wat enkel een skoda garage heeft (voor zover ik weet).
de partij waar ik mijn scala had gekocht kon iig niets voor me betekenen omdat ze de systemen niet hadden hiervoor.
Mocht het toch lukken bij de bosch garage, controleer dan goed of je noodoproep systeem en navigatie (niet google maps maar die van de auto) nog goed werken.
Mikeymike81
Ik weet, dat als mijn Bosch garage er niet uitkomt, dat zij de auto naar de Skoda brengen en dan gaat die het oplossen. Lang leve garantie….
Maar in ieder geval bedankt voor de tip
dees23
Hoi hoi, heb je de oplossing al gevonden? Ik zit hier met exact hetzelfde probleem.
De auto heb ik vorig jaar 2e hands gekocht, toen gepoogd te connecten, maar toen het niet lukte het bijltje er bij neergelegd.
Vandaag vol goede moed bij de Skoda dealer geweest en zij hebben meegekeken, maar kwamen er niet aan uit. Ik zou dan een werkplaats afspraak moeten maken en zij gaven zelf aan dat het weleens in de kosten kon gaan lopen omdat zij het ook helemaal zouden moeten gaan uitzoeken.
Mikeymike81
Aankomende maandag gaat de garage ermee aan de gang…. Dat krijg je tegenwoordig hè? Ze hebben het allemaal druk druk druk….
Skyland
Zorg dat ze eerst naar je software versie kijken, voordat ze 2 uur bezig zijn met niets en jij 300 kan aftikken...
Overigens warem bij mij de kosten om van versie 156 naar 330 te gaan ongeveer 190 euro (ze wilde me 400 laten betalen en toen ik zei dat dat me te gek werd gingen ze kijken wat ze konden gaan doen met de rekening.. door de helft kan dus gewoon ':/ ).
Gewoon eigenwijs zijn en naar de dealer gaan...
Bespaar je een hoop geld en zoek gewoon contact met de heren op het forum hier; de namen heb ik al genoemd....
  • Geweldig
Waarderingen: EdK
Mikeymike81
Heeft niet zoveel met eigenwijsheid te maken in dit geval. Ik heb garantie op die auto, dus ze mogen het lekker oplossen. En komen ze er niet uit, dan brengen ze de auto naar de Skoda dealer toe…. Dan mag die het oplossen op kosten van de Bosch garage waar ik de auto gekocht heb….. heb een heel lijstje ingeleverd met dingen die niet goed zijn en dus graag opgelost zie…. Auto moet uitgelijnd worden….. nieuwe koplamp links…. De auto start vaak niet in 1 keer…. Rare tik die bij de distributie vandaan lijkt te komen…. Is zelfs hoorbaar in de auto….. dus ze zullen erg blij met mij zijn
Waarom krijg ik het gevoel dat het weer eens een dop pinda topic gaat worden ????? :koffie:
