Skoda Yeti 1.4 houdt af en toe in.
Yeti2020
In heb sinds kort, last van het volgende.
De motor houdt tijdens het gasgeven af en toe iets in, net of motor dan niet genoeg bezine krijgt.
Vreemd genoeg is dit niet constant, maar het is wel af en toe aanwezig.
Zit zelf te denken aan ev. de volgende oorzaken.
Vervuilde Injector (en)
Bougies (echter de auto start prima)
Vervuilde Benzinefilter
Turbo
Vervuilde inlaat kleppen.
Vast mijn dank voor feedback en suggesties, zal wel naar een Vag specialist moeten voor een diagnose en mogelijke
reparatie.
Mijn Skoda Yeti 1.4 van mei 2014 - 77000km BP 98 Ultimate benzine
11 jaar oud en 77k op de teller? Dat is een mooi lage km-stand.
Wat betreft jouw probleem...dit is er zo een die van alles kan zijn. Zit er een bepaald patroon in? Bijvoorbeeld:
- Is t bij constant gasgeven of juist op het moment dat je (veel) extra gas geeft?
- Is t altijd rond hetzelfde toerental? En zo ja, welk toerental?
- Gebeurt het in alle versnellingen?
- Bij koude motor of juist warm?
Uitlezen is sowieso een goed idee, kijken wat daarmee boven komt.
En qua oorzaken: bougies (hoe oud zijn die?), bobine(s), injectoren, turbodrukversteller (de turbo zelf geeft niet zo gek vaak de geest), of een willekeurige sensor die langzaam de geest aan t geven is. Kan dus echt van alles zijn...
Yeti2020
Bedankt voor de tips, aangezien de auto nog geen foutcode geeft, is het op dit moment moeilijk vast te stellen
waardoor dit euvel af en toe voorkomt.
Ga volgende week preventief de Benzinefilter vervangen, dat is eenvoudig te doen.
Begreep ook van een Vag specialist dat bij de 1.4 tsi de turbo versteller als die erg warm wordt iets stroever
dan werken, waardoor de werking dan niet optimaal is.
Dat is goed mogelijk, al zijn er meer mogelijkheden. Als je ons wat meer informatie geeft (de vragen in m'n eerste post) kunnen we je misschien nog wat verder op weg helpen.
Overigens klinkt het voor mij wat onlogisch dat iets stroever gaat lopen als t warm is. De meeste smeermiddelen worden vloeibaarder als ze warm worden.
Yeti2020
Tees, heb je vragen aangevuld.
Is t bij constant gasgeven of juist op het moment dat je (veel) extra gas geeft? - Als het gebeurt is het als je meer vermogen vraagt dus bv. bij het snel opschakelen.
- Is t altijd rond hetzelfde toerental? En zo ja, welk toerental? - Meestal tussen de 3000 en 4000 toeren
- Gebeurt het in alle versnellingen? vaak tussen de 3 en 4 gang
- Bij koude motor of juist warm? ik rij de motor altijd eerst warm.
Het zou idd de turbodrukversteller kunnen zijn obv de informatie die je nu geeft. Al zou ik de bougies, bobines en verstuivers ook niet uitsluiten. Dit is precies het soort situatie waarbij de ontsteking op z'n moeilijkst is, dus niet gek dat het dan gebeurt, maar dat maakt dus ook dat het niet makkelijk is om de oorzaak vast te stellen.
Een log van verschillende parameters (zoals gewenste en werkelijk turbodruk, en misfires op de verschillende cylinders) zou al wat meer aanwijzingen kunnen geven. Maar lang niet elke monteur weet hoe een log gemaakt moet worden en hoe die te interpreteren.
Ruiken de uitlaatgassen erg veel naar (onverbrande) benzine als de motor koud is?
Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen en is er overig onderhoud uitgevoerd?
Yeti2020
Nee ruik geen benzine, de bougies zijn 3 jaar geleden in mei vervangen, ik doe dit elke 4 jaar.
