Skoda Octavia III station 'zwabbert' door verkeerde maat banden
Status
PizzaPieter
Kan natuurlijk zomaar zijn dat er niet één monteur gewerkt heeft aan deze taak.
Iemand heeft de wielen erafgeschroefd.
Iemand heeft het briefje verkeerd bekeken en 205 ipv 225 gepakt
Leerlingmonteur heeft de banden gemonteerd die hem aangereikt werden en de wielen op de auto geschroefd.
Ben benieuwd welk type band op de factuur staat.
Jessedew
Los van of het verkeerd gemonteerde banden zijn, ik heb eigenlijk nooit met een bandenspanning van meer dan 2.8 gereden. Als je teveel spanning erop zet, krijg je toch een soort 'ballon' idee? Hopelijk pakt de garage dit iig snel op en fixen ze dit.
andrehj
2.8 bar (en zeker 3.1 bar) is voor een lege O3 ook veel te hoog. In mijn S2 (zelfde bandenmaat, maar wel zwaarder) rij ik normaliter op 2.5 bar, en alleen vol beladen met sleurhut erachter op 3.1 bar.
Voor een O3 zal het wel iets van 2.3 bar moeten zijn.
2.3 is dan weer aan de lage kant. Ik zet mijn O2 altijd op 2/3e tussen lege en volle belading. Achter zit uit m'n hoofd bij mijn auto de 'leeg' druk op 2.2 en de 'vol' druk op 3.0 bar. Ik rij normaliter op 2.8 bar achter en 2.4 bar voor.
@patrick1976 Pas anders de titel van dit topic even aan. Nu lijkt het net alsof het aan de banden ligt, maar Michelin Primacy 5 is echt een prima band waar niks mis mee is.
Het euvel zit duidelijk in de verkeerde maat.
Overigens zou ik de garage wel navragen hoe dit kan. Iedereen die ook maar iets van banden weet, weet dat je een 205/45R17 niet op een middenklasser monteert. Dit is een maat voor bijvoorbeeld een Fabia.
Goed punt Andrehj,
Komt inderdaad wat negatief over mbt banden.
Ik zie dat de titel inmiddels is aangepast (volgens mij kon ik dat ook niet zelf doen).
MarkvdD
Met welke reden zou je voor en achter met verschillende deuk rijden?
Wat @PizzaPieter aanhaalt ben ik ook wel benieuwd naar, welke banden staan er op de factuur. Inderdaad een vreemde situatie dit en ben dan ook wel erg benieuwd naar de uitleg door de garage hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.
Status
