Hoi,
maar even account aangemaakt om de bijlage's te lezen..
ik heb een fabia combi 1.4 16v uit 2004 (benzine)
ik heb online 4ltr olie gekocht en een oliefilter en een nieuw carterplugje
heeft er iemand een gedetailleerde bijlage voor de verversing in mijn auto? om zeker te zijn dat ik alles goed doorloop...ik heb inmiddels een klein plan van aanpak..
motor even laten lopen motor uit
bak onder de carter plaatsen, carterplug eruit draaien
olie laten lekken
oliefilter met kettingtang? eraf halen
nieuw filter opschroeven
nieuwe carterplugje erin
3ltr olie opgooien
motor even aan uit
peilen
het gaat mij dus om wat ik tegen ga komen aan dingen wat vast zit onder carter, eventueel bodemplaat e.d.? en rondom het filter, is daar makkelijk bij te komen?
ik hoor het wel, klus staat gepland voor a.s. zaterdag dus moet goed komen
groeten
George
olie laten lekken
3ltr olie opgooien
motor even aan uit
peilen
groeten
George
Filter kun je soms met de hand losdraaien ,ander zo'n sleutel gebruiken. Bij het monteren van de nieuwe even met een geoliede vinger langs het rubber en handvast erop draaien, let op!! niet te vast anders loopt je juist kans dat hij gaat lekken en krijg je hem er de volgende keer er niet of nauwelijks er af.
