Gezocht Set winterbanden Skoda Fabia 2016
Ik zie meerdere 16" velgen + winterbanden hier te koop staan. Volgens mij hebben de Octavia en de Fabia allemaal dezelfde steekmaat, dus dat zou moeten passen. Moet je alleen even kijken naar de overige maten (vooral de ET waarde en evt de bandmaat).
Pindasaus
De Fabia heeft dan wel weer dezelfde steek- en bandenmaat als de Volkswagen Polo. Dat is wellicht makkelijker zoeken op Marktplaats.
Oh, sorry, dan had ik t verkeerd in m'n hoofd zitten! Polo is idd sowieso hetzelfde als een Fabia. De naafkapjes of stickers in mooi Skoda groen kan je prima nabestellen
Iemand enig idee of deze VW velgen op mijn ’16 Fabia passen?
Bandenmaat 185 65 R15
Steek 5x100
Naafgat 57.1
ET40
5.5J X 15 H2
Ik zie op steekmaat.nl dat de ET waarde 38 zou moeten zijn.
De wielen die je te koop hebt staan zijn exact dezelfde maat velgen...dus als die pasten, passen deze ook. 2 mm verschil in ET tov standaard is geen probleem, als vuistregel wordt +/- 5 mm aangehouden.
De band is wel 5% hoger dan wat je eerst had, dus dat zal iets uitmaken met de afrolmaat.
