Servicesleutel EN schakelstandindicatie gaan knipperen?!
JaccoT77
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn O2. Op onregelmatige tijden gaan het servicesleuteltje en de indicatie in welke versnelling ik rijd knipperen. Auto schakelt voor de rest wel goed. Ook op de hand.
Kent iemand dit probleem?
Alvast bedankt voor de moeite!
Welkom en welk type O2 heb je?
Met dsg 6 of 7 versnellingsbak?
Het kan op problemen met de mechatronic duiden
JaccoT77
Ik heb een O2 uit 2011. Type 1Z5 met een dsg 7 bak. Die mechatronic is de elektronische regel unit geloof ik. Klopt dat!
In de mechatronic zitten sensoren, een computer en electro hydraulische ventielen, hoogstwaarschijnlijk zit er daar iets niet helemaal zoals het hoort (zoals @ertromp al schreef)
JaccoT77
Heb m uit laten lezen en daar kwamen de volgende storingen uit naar voren.
-hydropomp ontgrendelingsbescherming
- idem + bovenste grenswaarde overschreden
- idem + onderste grenswaarde overschreden
Maar ze konden niet zeggen wat het precies is.
Dat is dus een probleem met pomp in de mechatronic
Waarschijnlijk een beginnende olielekkage daar krijg je oa dat soort fouten mee
Zie je al olie lekkage / zweten bij de mechatronic?
Door wie heb je laten uitlezen en hebben "ze" nog een controle van de mechatronic gedaan?
JaccoT77
De auto is uitgelezen door de Skoda dealer in Vlissingen. Kon een afspraak maken voor verder onderzoek over 3 weken want dan hebben ze pas tijd. Hebben geen verdere uitlezingen gedaan. Zie wel wat olie aan de onderaan t motorblok maar dat ziet eruit als motor olie.
Mvg
Echt wat een amateurs daar in Vlissingen dat ze niet weten wat de oorzaak kan zijn
Een melding verschijnt veelal niet voor niets
En als je voor de auto staat waar zie je olielekkage links of rechts aan het blok?
Dat is inderdaad niet de zijde van de mechatronic maar die olie kan overal langs kruipen
Houdt het goed in de gaten
deVerhuizers.nl
Ik had een maandje geleden dezelfde storing.
Direct naar TVS gebeld, want daar was mijn dsg software aangepast.
Advies was om naar lokale dealer te gaan en uitlezen. Dit bij Van Beynum in Gouda laten doen en kreeg dezelfde storingscodes (welke de monteurs nog nooit hadden gezien).
Weer contact opgenomen met TVS en conclusie was begin van het einde van de Mechatronic. Dus direct een afspraak gemaakt en laten vervangen. Kostte helaas wel weer aardig wat centen, € 1000,-. Maar hij rijdt nu weer als een zonnetje!
Vele dezelfde berichten maar idd ook mijn eerste reactie; dat is de mechatronic.
TVS kan deze ook reviseren, vaak bieden ze dan een gereviceerd exemplaar te koop aan en nemen de jouwe dan in, welke zij vervolgens weer reviseren enz enz want daar zit uiteraard nogal wat tijd in. Je kunt natuurlijk ook die tijd nemen en je eigen unit laten servicen.. hoe dan ook zal het bij hun aanzienlijk goedkoper zijn dan bij de dealer. Dus zou daar wel even naar informeren voor een prijsopgave. Wel even een ritje naar het oosten voor over hebben..
Ik ga er vanuit dat er geen (verlengde) garantie op de auto zit?
Oh en om even te "zeuren" ; stel je even voor in het daarvoor bestemde gedeelte van dit forum.. want dit hier zijn je eerste berichten ;)
JaccoT77
Goedemorgen,
Woensdag a.s gaat er een nieuwe megatronics unit in. Inclusief montage en software word hier 1275€ voor gerekend. Er is mijn beloofd dat het een nieuwe is een geen gereviseerde. Ben zelf op vakantie dus dat ga ik dan maar van uit.
Laat wel weten hoe het er mee gaat!
JaccoT77
Dit laat ik doen bij een ander garage bedrijf. Naar de Skoda "specialist" in Vlissingen ga ik zeker niet meer naar toe. Had de prijzen gezien van de dsg dokter voor gereviseerd en nieuw en aangezien deze prijzen overeen kwamen heb ik niet verder gekeken. Heb geen tijd om lang achter deze dingen aan te gaan. Ik ben 6 mnd per jaar weg dus een auto moet goed zijn en snel gerepareerd.
JaccoT77
