Servicemaatregel 94EW
Zijn er nog meer gebruikers met deze melding? Is dit de allang geleden aangekondigde software update?
Ik kreeg deze vanochtend op het scherm toen ik weg wilde gaan, ben benieuwd wat het is.
Okkie2
Van het tweakers-forum:
e gaven aan gelijk een update te doen m.b.t. 94EW S- ACC Schakelaar. Dealer kon niet precies uitleggen wat de update m.b.t. de ACC schakelaar zou doen. Ik heb geen issues voor zover ik weet met mijn ACC schakelaar.
Net een afspraak gemaakt bij de dealer, is inderdaad de cruise control hendel die vervangen moet worden is een preventieve actie, zelf momenteel geen probleem hiermee.
Lijkt me voor elke Kodiaq 2, waarschijnlijk met een productiedatum binnen een bepaald tijdsvenster…
@skkofan denk voor alle modellen die van mij is geleverd op 1 november mijn buurman een maand later en heeft geen melding. Zal denk ik voor de mhev en phev gelden de hendels zijn gelijk
EvilKnievel
Die van mij is in oktober geproduceerd en heb ook een melding gekregen, maar daarvoor al een mail gehad via de dealer over hetzelfde.
rdrummen
Ik kreeg vanochtend ook deze melding; heb gebeld en een afspraak gemaakt. Het blijkt te gaan om een ACC-schakelaar/hendel die vervangen moet worden. Ik heb er zelf nog geen problemen mee.
(wel tegelijk nog wat andere zaken gemeld om te laten controleren)
Jeroen Middag
Ik kreeg deze melding ook. Mn auto heb ik begin april gehaald, en na een week was de acc hendel vervangen wegens defect. Dus nu weer?...
@Jeroen Middag Als je de melding dus hebt gehad waarschijnlijk wel, maar kan ook zijn dat het type dat geplaatst is wel een goed type is. Even bellen met de dealer kan nooit kwaad. Er staat ook in de melding als het al is uitgevoerd dat je de melding mag negeren.
Marchel1
Hier ook de melding.
Ik heb geen problemen met de ACC, maar we gaan het zien.
Zou fijn zijn als andere problemen/probleempjes een keer opgelost worden.
Off topic. Klopt het dat er sinds de update van de handleiding in maart en de kaart versie 25.1 geen updates meer geweest zijn?
Ramses291976
Ik had gehoopt dat het “de grote” update zou zijn zodat ik gewoon kan bellen in de auto en mij ABS niet elke keer voor niks ingrijpt
Helaas is het volgens de dealer een knop die vervangen moet worden
Dan is het óf niet bijgewerkt met de gegevens op de server, óf de gemonteerde hendel zit nog in de batch die aangemerkt is als “mogelijk betroffen”…
MHaas
Ik neem aan dat de Kodiaqs (PHEV) die de afgelopen maand zijn geproduceerd de meest recente (storingsvrije:oops:) software meekrijgen?
