Security acces
Gorbattjov
Hallo heren ik wil mijn sleurhaak activeren via vcds kan de module wel inleren maar de verdere aanpassingen niet, dan vraagt ie om acces code .
Weet iemand die toevalig?
Model/type wellicht interessant om te vermelden..!
Ik verwacht een MQB-platform, maar wie weet.
Gorbattjov
Daar heeft u een punt zou wel wat schelen ja .
Het betreft een octavia 1.0 Ambition business 2017
Kabel origineel Ross-Tech met VCDS 17.1.3
Dat is geheim in verband met de veiligheid..................
Van welke module
Ik neem aan dat het niet de eerste keer is dat je codeert?
Dan weet ik niet hoe lastig het is aangezien je een originele kabel hebt naar eigen zeggen dan geeft de kabel dat zelf aan :-)
Gorbattjov
Was gister niet online en vandaag wel heeft dit invloed ?
Heb een semi originele trekhaak kabelboom (ECS) met pdc uitschakeling zonder relais voor mistachterlicht,moet dit afzonderlijk gecodeerd worden of doet ie dat automatisch?
Kabelboom komt via dealer en is wagen specifiek.
Coderingen voor de trekhaak moeten apart, daarom gaat het ook regelmatig fout bij de dealer die dan maar op 1 plaats in het systeem de trekhaak aanmeldt.
Gorbattjov
Zo'n vermoeden had ik al ,kan alleen niet vinden waar.
De modules zijn anders van structuur dan van mijn polo uit 2012.
Pdc en mistlicht heb ik nog niet kunnenvinden.
Wel start stop uitschakelen needle sweep opstart logo etc.
Mirror dipping kan ik wel activeren maar werkt niet.
Bochtvelichting via mistlamp werkt ook niet.
Rain closing kan ik niet activeren, out of range.
Ik dacht het per systeem moest (één module omvat vaak een stel systemen), maar ben geen expert. Ik weet wel dat het bij dealers een poos lang vaker fout dan goed ging.
Gorbattjov
Alles wat je noemt werkt feilloos na juist coderen :-) ook op de FL
Needle sweep werkt ,opstart logo gewijzigt ,start stop permanet uit zonder storing.(staat gewoon onder engine long coding)
Ben net ff wezen rommelenen heb even de fietsendrager eraan gehangen,mistlicht uit op auto en aan op drager werkt,pdc geeft keurig aan dat er iets achter hangt en piept niet dit heb ik niet apart hoeven coderen,kon ik ook niet vinden.
Heeft een o3 uit 2017 sos stiekem toch weer andere modules?
Mirror dipping krijg ik niet aan de gang net als rain closing.
Ga hier nog wel eens mee aan de gang.
Gorbattjov
O vergat ik nog te vragen ,bij mijn polo kon ik bij adaption een kanaal nr kiezen bij mijn O3 krijg ik een hele lijst zonder nrs ,zoekt een stuk lastiger ligt dit aan de module of aan VCDS 17.1.3?
Welke module heb je het over?
En als je in de adaptie waarden zaken zoekt ................ er zit een handige zoekfunctie in VCDS ;)
Gorbattjov
De search had ik wel zien staan maar hoe gebruik ik die?
Kan je kanaal nr ingeven of woorden of moet er * voor ,bij mij doet ie niks.
