JPs_OC2
Er zat al een heel klein barstje in het scrollwieltje van de stuurwielbediening maar het functioneerde prima….tot een paar dagen geleden.
“Huh?” Raar gevoel onder de linkerduim en geen controle meer over het volume. “G.dv…(etc)”
En nu? Gezocht op het forum, een tweetal Duitse en het Engelse Skoda forum maar een andere oplossing dan compleet vervangen niet zo gauw tegengekomen.
Compleet vervangen (= het geheel van beide bedieningen en de kabel ertussen) door een origineel Skoda onderdeel kost om en nabij de € 180,-.
Tikkie overdreven voor een onderdeeltje van € 0,10 a € 0,20 cent wat makkelijk te demonteren is.
Een gebruikte stuurwielbediening scoren en eventueel uit elkaar halen zou natuurlijk ook kunnen maar dat geeft geen garantie dat ie door de vorige gebruiker niet net zo “mishandeld” is als het huidige exemplaar en vroeger/later ook de geest geeft.
Verder op YouTube nog wel een paar knutselaars gevonden die de boel met superlijm te lijf gaan maar of dat nou afdoende is (?)
Het materiaal is al broos en kan me voorstellen dat het dan net zo snel weer op een andere plek breekt.
Verstopt in de hele redenering hierboven zit eigenlijk al de oplossing. Geen gedoe en zeker weten dat het prima werkt = vervangen door nieuw.
Maar voor het geval dat ik ondanks alle research toch wat over het hoofd heb gezien.
Iemand ooit losse onderdelen van de stuurwielbediening tegengekomen? Of wellicht een andere oplossing weet?
