Skoda Octavia 2006
Sorry, verkeerde forum
Niet het antwoord wat je wilt. Maar je kan beter zoeken in het Octavia I forum. Dus is voor de Octavia 3!!!!Forummers,
Sinds kort bij een bocht naar rechts een schurend/schrapend geluid. Lijkt van linksvoor te komen. Alsof er iets aanloopt. Doet zich alleen voor bij een bocht naar rechts, en alleen bij een wat hogere snelheid, wanneer de auto iets gaat hangen. Met de auto naar de garage geweest, proefrit gemaakt met de monteur en op zijn advies links en rechts de wiellagers vervangen. Helaas heeft dit niet geholpen. Probleem is er nog steeds. Nu komt de monteur met allerlei wilde (en dure) theorieën, maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Weet iemand hier misschien wat dit nu toch kan zijn???
Alvast bedankt voor de moeite!
Maar in ieder geval geen III!!!Octavia 2006? Kan ook tussen de I en III inzitten dus een II???
. Normaal kan je dan direct er uit halen of het de lager is of niet.Bedankt voor de antwoorden,
Ik zal mijn Topic verplaatsen naar O2
, ik zie dat je reeds een nieuw topic aangemaakt hebt in het daarvoor voorziene deel. Dit is weinig zinvol, aangezien je dan de bovenstaande antwoorden "verliest". Ik zal even je topic "melden" aan een mod met de vraag dit te verplaatsen naar het O2 gedeelte
