Schudden en vibratie 1.0 tsi
Thom58
Hallo allen. Mijn naam is Thom en ik heb sindskort een Octavia III benzine uit 2019 met de 1.0 TSI DKRF motor, handgeschakeld.
Nu zag ik laatst onder de motorkap dat mijn motor wel erg trilt, zoals op de volgende video:
Nu heb ik navraag gedaan bij een aantal garages en de ene helft zegt dat het abnormaal is of dat het dubbelmassa vliegwiel stuk is. De andere zelf zegt dat het normaal is omdat deze driecilinder nogal bekend staat te schudden.
Nu merk ik het trillen niet in de cabine. Het schakelen gaat soepel, het koppelingpedaal voelt normaap, de auto vertoont geen vreemd gedrag.
Wat denken jullie er van?
Thom58
Dat klopt. Wat aanvullingen:
- auto heeft onlangs een grote beurt (bougies, olie, filters) gehad
- trillen komt zowel voor bij koude als warme motor
- auto heeft kleine 100k gelopen
Thom58
ff getest net: schakelen, koppeling in en uit trappen heeft geen enkele invloed op de vibratie, echter als er gas wordt gegeven dan staat alles keurig stil en is er geen enkele vibratie
Mijn 1.0tsi 115pk loopt trillingsvrij, zoemt als een naaimachientje. Km-stand nu ca. 98.000. Het kan dus wel.
Ik zou vermoeden dat die trillingen bij jou toch eigenlijk niet horen op te treden. Ik zou eens navraag doen bij degene die onlangs het onderhoud heeft gedaan - en mocht dat niks opleveren dan zou ik een second opinion zoeken bij een betrouwbare (ex-) dealer*).
*) Vaak kun je heel goed terecht bij vroeger zelfstandige VAG-dealers die niet meer onder het Pon-juk wilden of mochten werken en daarom zelfstandig zijn verdergegaan, of in een franchise formule (Vakgarage, Auto1st etc.). Ik heb vorig jaar ook die overstap gemaakt en het is een wereld van verschil: ineens word je weer als klant behandeld. Als ik bel en mijn naam en woonplaats heb genoemd hoef ik al niet eens meer te zeggen over welke auto het gaat, want die hebben ze dan al op hun scherm staan...
RichTrip
Forumleiding
Moderator
Mijn 1.0 TSI lag ook niet stil in de motorruimte, die schudde bij stationair lopen ook wel. Volgens mij is er zelfs nog een modificatie van een specifiek klemmetje wat je hoort trillen op het ritme van de schuddende 1.0 TSI.
Als de motor verder goed loopt en rijdt, zou ik er niet teveel om geven.
Thom58
Dank heren.
@Canon-Eye mijn eigen garagist (idd een zelfstandig VAG specialist) zegt dat het volstrekt normaal is. Andere garages die ik het heb laten zien zijn verdeeld: de helft sluit zich aan bij mijn garagist en de andere helft schetst doemscenario's zoals het DMF. Nu lijkt het DMF me vrijwel uitgesloten aangezien het intrappen en loslaten van de koppeling geen enkel effect heeft op trillingen dan wel geluiden.
@RichTrip weet je toevallig hoe dat onderdeel exact heet
Raoul Skoda
Het intrappen van het koppelingspedaal is inderdaad een goede indicator of het een DMF defect betreft of niet; ik ben waarschijnlijk aan de beurt voor een nieuw DMF. Overigens begrijp ik dat dit toch veelvuldig voorkomt, OOK bij de 1.0 TSI. Zo'n 3-cilinder loopt minder mooi, logischerwijs moet zo'n DMF veel meer aan onregelmatigheden opvangen --> slijt dus ook sneller dan bij een motor die eenpariger loopt (4-cilinder).
Waarderingen: Tees
serum
Onze 1.0 tsi schudt, (CHZD) die van 3 kenissen ook (Octavia hand , polo hand, Octavia DSG, leon hand )
Zou er niets aan doen tenzij je graag van je stuivers afwil. Hij trilt wat, maar rijdt prima.
Dat gezegd hebbende, afgelopen vakantie een t-cross meegrkregen van de verhuur en ik had mijn huis erop ingezet dat het een 4 pitter was, zo soepel als dat motortje was. Evo 2 versie, geintroduceerd in 23/24. Kan een 'gras is altijd groener' gevalletje zijn geweest, maar hij bromde een stuk minder dan onze 1.0 tsi in de octavia. Was verrast toen ik de kap opentrok en niet tot vier hoefde te tellen.
Theo faab3
Tsi drie cilinder motoren hebben (als ik het goed begrijp) geen balans assen in het motorblok. Om het onbalans op te heffen zijn er diverse aanpassingen aangebracht. Bijvoorbeeld vliegwiel, krukas deze zijn zo geconstrueerd om het blok trilling vrij te laten lopen. Stationair lopende is dit effect minimaal, vandaar het trillen van de motor. Ik had de zelfde klacht en kreeg van een monteur deze uitleg. Gewoon een product eigenschap, niets aan de hand.
Rene41
Dit is echt volkomen normaal voor deze motor, ik had hem in mijn Ateca , deze had ik vanaf nieuw en altijd deze trilling gehad met stationair. Ik zou er persoonlijk geen probleem van maken en lekker genieten van de auto.
Zal me mond maar houden met me 2e 3cilinder van VAG die trillingsvrij draait....
Of ik ben ongevoelig omdat ik verschillende motorfietsen met maar 2 cilinders heb gereden en rij ....
In lijn, boxer, V2 blok 95 graden dwars V2 in lijn ....... en die kunnen trillen...........
Tecumceh
Wat je eerst eens zou kjnnen doen, is dd zuurstofsensor goed reinigen. Zit achter het luchtfilter, dus kanaal naar de motor. Goed schoonmaken met benzine en weer terugplaatsen. Voor je de stekker weer aansluit wat "8 in 1" erop spuiten, dat koop je bij Action. Deze stof zorgt niet alleen voor smering, maar ook voor goede elektrische contacten en verdrijven van vocht. Wordt professioneel verkocht als CRC 2-26, maar dan 10x duurder. Probeer eens.
serum
Of ik zit ernaast (sluit niks uit), maar zuurstof wordt gemeten bij de lambda sensor. De luchtmassameter (Lmm/MAF) zit meestal direcht achter het luchtfilter. Reinigen/inspuiten met een contact spray achtige is een dik rood kruis voor mij. Zijn fijngevoelige sensoren, doorgaans jaag je een stroom door een tungsten/platina draad/vlak waarbij de stroom gemeten wordt om die sensor op een bepaalde temperatuur te houden. daarnaast leidt een defecte lmm eerder tot een hoger verbruik, stationair doet het nog niet veel. Dit stationair schudden is zoals gezegd redelijk standaard voor de 1.0 tsi.
Tecumceh
Serum, even goed lezen wat ik schrijf. Sensoren kun je met benzine reinigen. Ik schrijf niet dat je ze reinigt met contactspray. Overigens kan WD40 ook prima. Contactspray waar ik het over heb, gebruik je spaarzaam voor het aansluiten van de stekkers. Vuile zuurstofsensor leidt tot onregelmatig draaien van de motor. Ik stel dus voor daar eerst naar te kijken. Meer niet. Geen sprake van een rood kruis.
Ik denk dat er al voldoende mensen hebben aangegeven dat dit normaal gedrag is, dat TS beter helemaal niets in die orde moet gaan doen.
En @serum heeft wel gelijk dat de zuurstofsensor (=lambdasensor) niet daar zit. Een lambdasensor kan je beter helemaal niet schoonmaken, die dingen zijn akelig gevoelig voor allerhande spul. Een LMM kan je best schoonmaken, maar zoals gezegd is dat in dit geval van weinig toegevoegde waarde.
