chris wouw
Weet iemand wat het volgende probleem kan veroorzaken? Bij koude motor niets aan de hand, maar wanneer het motorblok op temperatuur is komt er via de verwarming een vieze stank in de auto. Het lijkt op de lucht die uit het motorblok komt(olie). Deze lucht ruik je vooral heel erg als je stilstaat met draaiende motor,onder het rijden merk je hier bijna niets van. Als ik de aanjager uit doe ruik je niets
Overigens kun je achteraf je post aanpassen door te klikken op 'bewerken' van die post van jezelf. Vooral bij aanvullen van gegevens als autotype, motortype en dergelijke is het handiger dat het direct in de beginpost staat: de kans dat iemand die je vraag wil beantwoorden, over de gegevens heenkijkt, is veel kleiner als ie gewoon in de beginpost staat.
