Schroefset of niet?
VAG-man
Pas in april omdat ik met gemak onderdelen wou uitzoeken en dan is de kans op slecht weer kleiner.
Een monteur hoeft van mij niet onder een smerige en zeiknatte auto te werken.
Edit: Ik kon toch niet langer wachten.
In overleg wordt het nu vrijdag 13 februari. Dan moet het zeker goedkomen.
VAG-man
Vandaag de Bilstein B12 set eronder laten zetten. De oude dempers vooral achter waren best gaar. Op het goede moment alles laten vervangen.
Het rijdt wat robuuster. In bochten en met remmen nauwelijks hellen van de carrosserie. De hoogte is op het oog niet veranderd met wat er af-fabriek op zat, hoewel ik vergeten ben vooraf te meten.
VAG-man
Nu ik er langer naar gekeken hebt lijkt de auto nu hoger te staan dan met de oude setting.
@eriktv jij hebt toch ook bilstein met eibach vering?
Wat is hij jou de hoogte van de auto?
Ik heb van wielkast tot de as ca. 37 cm. Rechtsachter is deze 36 cm. Wat dan weer raar is.
eriktv
Ja klopt, Eibach Pro Kit met Bilstein dempers, die zitten er nu zo’n acht-negen jaar onder, ongeveer 200.000km. 35cm meet ik van midden naafkapje tot rand wielkast.
eriktv
Aargh hoe toevallig wil je het hebben... net bericht dat de auto niet door de APK komt vanwege een... gebroken veer linksachter :maakmegek:
Die 35cm komt dus deels door ongevraagde additionele verlaging. Voor jouw geruststelling: deze veren zitten er nu ruim negen jaar/200.000km op.
eriktv
Herstel: de veer linksvóór was gebroken. Achter staan beide zijden op 35cm van midden naafkapje tot rand wielkast.
VAG-man
Toch apart dat ik 2 cm hoger zit. Ik meet ook van wielkast tot midden naaf. Misschien nieuwigheid dat het hoger staat.
Het rijdt overigens goed, maar niet heel erg anders. Uiteraard wat stugger en vooral met rotondes en remmen blijft de carrosserie stabiel.
