Schokbrekers vooraan vervangen.
pansaebr
Ik wil de schokbrekers + veren vooraan vervangen na 260dkm maar ik heb snel eens gekeken en kan het zijn dat de paravan eruit moet om makkelijker aan de schroef in de motorruimte te geraken ?
Groeten
Bruno
pansaebr
Beste, voor dit werk huur ik een ruimte met enkel een werkbank en bankschroef en moet dus al mijn benodigde sleutels en dergelijke zelf mee nemen , in dit geval neem ik dan de kleine polietrekker mee omdat ik niet even over en weer kan naar de garage waar de oldtimer staat. Indien ik niet zelfzeker genoeg ben neem ik een collega mee met meer sleutel ervaring. Ik heb dit ook al gedaan met mijn oldtimer waar ik veel meer ruimte heb in de motorruimte. De Rapid is mijn dagelijks voertuig die ik moeilijk kan missen , de garage vraagt hier de hoofdprijs en wil niet de schokbrekers monteren die ik wil ( Bilstein OEM waar ik heel tevreden over ben en die ik achteraan heb gemonteerd.
Al eens met altera hier forum contact mee gezocht ?
Levert en adviseert Bilstein en monteerde ze in no time voor je.
En kan hij met VCDS ook nog wat instellingen aanpassen voor je als daar wensen naar zijn...
De paravan moet inderdaad verwijdert worden en dan moeten de ruitenwissers eerst worden verwijdert.
Je kunt ook een hoek omhoog proberen te krijgen, maar dan is er een goede kans dat hij ergens breekt.
Lastigste gereedschap dat je nodig hebt is een ratel met een dop waar je een inbus doorheen kunt halen om de schroef bovenop op het juiste moment vast te kunnen zetten. Qua ruimte is het lastig te doen met een steeksleutel en daar de inbus doorheen te doen, maar als je een slanke diepe steeksleutel hebt kan het misschien.
Als deze te hard wordt vast gedraaid komt er teveel spanning op het lager waar de schokbreker op draait als je stuurt.
