Scala als trekauto
Wij maken nu nog gebruik van onze buscamper om te reizen, de laatste rit was naar Zuid Portugal, toch ruim 6000 kilometer. Maar het blijkt langzamerhand teveel te worden en de bus gaat verkocht worden. Voor toekomstige reizen, met kortere afstanden, gaan we een caravan kopen, dat heeft als groot voordeel dat je op de bestemming kunt beschikken over een auto.
Onze auto is een Scala van 2020, zonder automaat.
Hoe bevalt die combinatie en welk gewicht kan ik het beste aanhouden, de 1200 KG uit het instructieboekje lijkt me wel erg veel.
V.w.b. spiegels zou ik ook voor de Emuks gaan!
Of je er 1200 kg mee kunt trekken? Als het mag gaat dat vast wel goedkomen; Beetje ter vergelijking: ik trek een caravan van 1500 kg achter een Golf.
Ik heb ook een Scala met 1.0 en handbak, maar daar zit geen trekhaak onder; dus geen idee hoe die zich gedraagt als trekauto.
Hulpveren kan waarschijnlijk geen kwaad…
Slider
@transit Check eerst op je kentemen bij rdw.nl of je Scala ook echt een trekgewicht heeft op het kenteken.
Waarschijnlijk wel, maar is het checken waard. Als dat namelijk niet zo is, kan je die caravan wens voor de Scala helaas meteen vergeten namelijk.
Zelf met mijn O3 FL 1.0 TSI handbak met 1275Kg caravan gereden (mocht max 1300Kg trekken) maar wel na tuning (115 > 140Pk en 200Nm > 240Nm) van de motor. Dat ging gewoon goed, O3 was ook vol geladen +dakkoffer +gezin.
Had er hulpveren onder gedaan, wat zoals @hemi24 zegt echt een aanrader is. Uitgaande dat de Scala net zulke zachte vering heeft als de O3 FL.
Nu is gewicht van auto t.o.v. de caravan erg belangrijk. De Scala is wel 150Kg lichter dan mijn O3 weegt en dat komt de verhouding van de combinatie niet te goede.
Ligt er ook helemaal aan hoe groot de aan te schaffen caravan wordt, geen idee wat je op het oog hebt daar voor.
https://caravantrekker.nl/berekening/
Kijk anders hier voor een berekening van de combinatie.
1983jeroen
Ook ik trok met de 1.0TSI Octavia een caravan van 1300Kg.
Als je achter de Scala een iets lichtere caravan hangt zie ik geen probleem, ook niet in het buitenland.
Qua spiegels heb ik juist heel slechte ervaringen met Emuk op de Octavia. Ik gebruik al jaren universele Milenco spiegels. Makkelijk te monteren en trillen valt heel erg mee vind ik.
