Vanmorgen ging toen ik de auto open deed de binnenverlichting na 1 tel uit, ook kreeg ik bij het starten een melding dat de accuspanning te laag zou zijn en frontassist niet werkte.
VCDS liet achteraf zien dat het voltage slechts 10.5 volt was, dat lijkt me niet goed....
1389 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
[FAULT_VBAT_BUSMON_LOW]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 155967 km
Date: 2021.02.11
Time: 07:12:04
Control Module temperature: -4 �C
Voltage terminal 15: 10.5 V
Dit was dus vanmorgen, donderdag. De laatste rit er voor was maandag middag (wel ruim een uur) en daarna heeft de auto 3 dagen stilgestaan. Overigens startte de auto wel goed met 1 slag.
2 week geleden heb ik eerder een 12v melding gehad bij het instappen, toen werkte de frontassist wel goed. Overigens gebruik ik het start/stop systeem nooit (zet direct de knop uit bij het op contact zetten).
Er is geen dashcam oid wat de accu kan leeg trekken, alles is origineel. Ook geen achteraf alarm. Maar wat nu? Naar een nieuwe accu kijken na krap 5 jaar? (ik heb 2 week terug bij de Corsa maar na 13 jaar de af-fabriek accu vervangen uit voorzorg).
Via een rondje Google kom ik op deze accu uit. https://online-accu.nl/batterijen-v...-076-e39-12volt-70-ah-760a/en-start-accu?c=44
Dit zit er nu in.
7P0 915 105
12v 68Ah 680A
Stel ik koop die Varta van de link: Wat moet ik precies in VCDS aanpassen? Battery Ah? (68->70) en het serienummer aanpassen? (staat nu 1111111111)
Of kan ik gezien de beperkte levensduur van de huidige Varta beter iets anders kopen, en wat dan?
Trouwens: ik kan mij herinneren dat er ooit een serie AGM accu's waren die slecht waren? Weet iemand toevallig welke bouwjaren dit speelde?
U1400 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 155967 km
Date: 2021.02.11
Time: 07:12:04
Dit zit er nu in.
7P0 915 105
12v 68Ah 680A
