0ri0n88
http://www.autoblog.nl/archive/2010/12/26/stationair-opwarmen-maakt-auto-kapot-kost-vermogen
zeker off topic maar geen onzin.
Ik vind het allemaal best wat je met je eigen wagen doet maar als je een beetje gezond verstand hebt weet je dat het niet goed is zeker als het een heftige winter is waarin je dit dus iedere dag zou doen.Er is nog nooit een motor kapot aan gegaan en het kost zeker geen vermogen.
Stationair draaien is sowieso niet goed voor een motorWarm of koud maakt niet uit. Bij kou heb je meer schadelijke stoffen en wat meer slijtage. Die extra slijtage is niet iets om dramatisch over te doen.
Wat me telkens weer opvalt wanneer gesteld wordt dat je eerst moet krabben en dan pas moet starten, is dat er volledig aan voorbij gegaan wordt dat je dan, met ons klimaat, na 50 meter opnieuw kunt beginnen met krabben. Dus met een beetje gezond verstand ga je eerst de motor starten en dan krabben.
Dat artikel dat je hierboven linkt heeft het trouwens nog over auto's met een carburateur.
Moet je ook wel diezelfde 5 à 10 minuten je adem inhouden, hè...je heb geen vocht binnen aangezien je ventilatieklep dicht staat
Voor het contact inschakelen de wisserhendel op 0 stand zetten.
Ik geef je als eerste een antwoord op je vraag en krijg een bits antwoord terug dat je de oplossing niet past.Dat is toch geen oplossing voor mijn vraag?
Dus uiteindelijk ga je er toch mee leren omgaan.Ik vind het niet erg dat ik me dat moet gaan aanwennen maar ik wil altijd eerst weten of het anders opgelost kan worden door bijvoorbeeld andere instellingen. Als blijkt dat dat niet kan dan is het zoals het is
Als een auto niet doet wat je zou willen is de keuze verkeerd geweest., wat zeggen 'bovenstaande posts' over mijn autokeuze
Met een koude motor direct wegrijden terwijl de katalysator nog steenkoud is zal niet veel beter zijn.Milieu organisaties zijn echt blij met jullie![]()
Milieu figuren maken zich al zorgen om %% deeltjes en de auto heeft het altijd gedaan. Je moet elektrisch gaan rijden en de stroom uit het stopcontact komt fijn uit een kolencentrale, maar dat is veel gezonder - laat met niet lachen.![]()
Ik had het ook als grapje opgevat.maar als mijn auto binnen staat lekker op 18 graden is het geen enkel probleem om zo weg te rijden hoor![]()
Inpandige garageIk had het ook als grapje opgevat.
Maar ehehe, is het milieuvriendelijk om een nutteloze ruimte dag en nacht te verwarmen op 18 graden? (jaloers)
Jaaaaaaaa daar kun je mee lachen hoor...................Had al in de gaten dat @Skoda-MAN over een goede dosis humor beschikt
Het gaat ook nog steeds over ruitenwissers en hoe belangrijk het is om ze niet te slopen doordat de ruiten bevroren zijn.mmmm, dacht dat het hier over ruitenwissers ging.......
Nou wel sinds ehhhh , tsja hoe zeg ik dat .......(en sinds wanneer maak jij je druk over het onderwerp van een topic
Staat-ie bij je werk - en op andere plekken waar langere tijd stilgestaan wordt - ook altijd binnen?maar als mijn auto binnen staat lekker op 18 graden is het geen enkel probleem om zo weg te rijden hoor
