Hakar
Kort geleden had ik een probleem met binnendringend water op de passagierszijde, kort na een bezoek aan de krasstraat.
Probleem was redelijk snel gevonden, een redelijk bekend probleem bij meerdere VAG auto's.
De waterbak onder de parafan en dan met name de uitstroomgaten en specifiek die aan bestuurderszijde zaten vol met verrotte bladeren, en deels al tot compost verworden zooi.
Was ook minsten 5 jaar geleden dat dit een was doorgespoeld.
Klusje was snel geklaard, en weer lekker verder met de Fab tijdens het droge weer.
Vanmiddag wilde ik wat stof van de ruiten verwijderen en zette daarvoor de sproeiers en de ruitenwissers aan het werk.
Okay, er kwamen straaltjes vloeistof uit, maar echt krachtig en veel was het niet.
Schijnbaar is bij het weer monteren van de parafan en het aansluiten van de sproeileidingen het T-stuk gescheurd, want bij het testen kwam er meer vloeistof in de parafan dan richting de ramen.Parafan wat geforceerd opgelicht en geprobeerd het te fixen.
Resutaat, T-Stuk is nu helemaal aan gort, en aanvoerleiding bugelt in de watervangbak.
Nu ben ik zoekende naar een nieuw t-stuk, maar die schijnt uit één stuk te bestaan samen met de leidingen die naar de sproeierkopjes gaan.
Heeft iemand ooit een nieuw T-stuk kunnen bemachtigen?
Of, weet iemand of dit te fixen is met een standaard T-stuk van 3 x4 mm?
De aanvoerslang lijkt me namelijk een grotere diameter te hebben dan de twee verdeelslangetjes.
