Rijmodus sport en elektrisch rijden
Hey daar, inmiddels bijna 2 weken in bezit van de Superb, en man man man wat is dat een heerlijke wagen! Nu valt mij alleen wel op dat als ik in de sportmodus wil rijden (omdat de auto dan comfortabeler rijdt) ik die modus iedere keer opnieuw moet selecteren. Kan dat anders??? En daarbij, als ik sport selecteer gaat ook de verbrandingsmotor automatisch aan en rij ik niet meer 100% elektrisch. Nogmaals... kan dat ook anders???
sietse235
jammer genoeg = nee en nee,... maar je hebt wel gelijk, hij rijdt heerlijk :giggle:
Start altijd op in normal modus en sportmodus is steeds hybride ( dan gebruikt hij de pk's van motor en electromotor samen ... dan wordt hij idd erg vlot !)
Geldt dit ook voor het instellen van onderstel in eigen voorkeur modus? Of onthoudt hij die wel als die geselecteerd is? Want alleen het onderstel iets stugger is ook prima wat mij betreft. Het deinen is me gewoon net te gek...
sietse235
De modus onthoudt hij niet bij opstart, die moet je wel telkens opnieuw aantikken. Het deinen is een 'producteigenschap'. In sportmodus is dat idd veel beter. Veel plezier met je wagen:thumbsup:
ESL
Als je wel een stug onderstel wilt maar wel elektrisch wilt rijden moet je eigenlijk even een individuele rij modus aanmaken waarbij je alleen DCC op “sport” zet en de rest gewoon ook normaal laat staan. Dit had ik in mijn s3 ook zo en toch wel vaak gebruikt.
richardo128
Of je laat je DCC door @Rainesh aanpassen, daarmee verdwijnt het deinen en behoudt je die instellingen ook netjes als je weer opnieuw start. Iig de rij-modus en veel andere instellingen blijven bewaard. Dus dan kan je wel rijden met een beter werkende demping en dan zelf kiezen of je sport, normaal hybride of elektrisch rijdt.
richardo128
is software, dcc-software wordt vervangen door dat van een Passat/Arteon >'21, waarin dat deinen is verminderd/weg is. De DCC software is daarna is 15 stapjes in te stellen ipv de huidige 3, dus wordt (een deel van) van de gatewaysoftware vervangen zodat je die 15 stapjes ook echt kan gebruiken.
Zoek maar eens op DCC slider mod.
Rainesh heeft dit vorig jaar voor mijn iV sportline goed voor elkaar gekregen, ondertussen ook een aantal anderen op dit forum zijn daarmee geholpen...
Er is wel een optie om het te onthouden, maar dat vereist aanpassingen van je binaire dataset met ODIS Online en Engineer.
FPA profielen
Zie helemaal onderaan, de fix voor de FL.
Met een FPA editor kan je jouw set customizen of een kant en klare set naar smaak inrichten.
Zoals je ziet, is dit de reden waarom men zelden zover gaat om het "probleem" op te lossen :)
Met de DCC slider mod kan je het aantal stappen verhogen van de dempers naar 15 "clicks" (dataset van de Passat geloof ik) alleen, het gewicht en hoogte kan je met de slider mod niet vermijden.
Om het overhellen tijdens het "snellere" bochtenwerk tegen te gaan zal je toch moeten verlagen en/of eventueel een andere stabilisator stang moeten plaatsen.
Volgens mij heeft @Antera hier wel een kant en klare oplossing voor.
Als ik me niet vergis kun je ook de profielen aanpassen met VCDS/obdeleven waarbij je van normaal de stugge sport stand maakt.
Persoonlijk heb ik het juist andersom, ik zou de sportstand wel willen gebruiken maar dan zonder dat het onderstel in sportstand gaat (want te stug).
