Baphi
Afgelopen weekend heb ik via marktplaats een premium bluetooth module (7P6 035 730 L) + kabel gekocht voor een hele mooie prijs.
Rosstech meldt het volgende over de eigenschappen van deze module:
Dat betekent in ieder geval: ondersteuning voor moderne smartphones (in mijn geval iPhone), A2DP bluetooth audio streaming, PBAP adresboek overdracht. Wat er met 3G bedoeld wordt is me nog niet helemaal helder.
Deze was afkomstig uit een auto waar de RNS510 gejat was. De eigenaar heeft daarna een aftermarket navigatieradio geplaatst.
Ik wil deze set in mijn Octavia 2 PFL plaatsen (bj 01-2009). Ondanks dat mijn Octavia 2 PFL is voorzien van code 9W5 (telefoonvoorbereiding) ligt er geen bekabeling onder de voorstoel. Ik heb wel het witte maxidot in mijn dashboard.
Momenteel zit er een Parrot CK3100LCD die nog uitgebouwd moet worden. Deze carkit heeft een microfoon aan de bovenzijde van de A-stijl. Werkt op zich prima, maar ik vind de integratie van een originele carkit mooier en prettiger, maar vooral veiliger werken omdat bediening eenvoudiger is. (Parrot bediening zit nu in het asbak vakje vóór de versnellingspook).
Het gaat om de volgende set, die dus onder de voorstoel aangebracht kan worden én bekabeld kan worden.
En hier is het onderdeelnummer goed te zien:
Vraag1
Wat ik mis, is de microfoon en (lange) kabel om deze op de Columbus aan te sluiten. Ik zie in de kabelset een aantal witte connectors, waar waarschijnlijk de microfoon op aangesloten dient te worden. Maar welke kabel moet ik hiervoor hebben en welke microfoon?
Vraag2
En heeft iemand een goede handleiding die beschrijft wat je moet doen en vooral hoe de aansluiting van de microfoon dient te gebeuren?
Vraag1
Vraag2
Klopt wel hè, dat de dealer je code kan uitlezen.
