Refresh
Ombouw Skoda superb 3 naar fl LED achterlichten
Dit heb je allemaal nodig voor de ombouw naar de fl achterlichten te doen
Achterlicht units sedan versie
Achterlicht units break versie
Stekker voor adapter te maken
Schema voor maken van adapter
- zie afbeeldingen
Stekker buiten units
Stekker binnen units
- Je moet ook van het buitenste licht unit naar het binnenste licht unit een draad trekken voor de pinker in de koffer
- 5 naar 3 in de nieuwste stekkers
Voor de animatie werken te krijgen moet je alle achterlichten met elkaar verbinden
- Pin 7 in de buitenste units
- Pin 5 in de binnenste units
Die verbind je dan naar de boordnet module naar stekker c pin 6
Nu kun je alles aansluiten en coderen.
Codering
- voor de achterlichten deftig te laten werken moeten we wel het een en ander coderen of nazien.
Open module 09
Security acces 31347
Voor de animatie te activeren
Dan moet je bij ENG122210, ENG122211, ENG122213, ENG122214 en ENG122203 op active zetten anders werken de dynamische pinkers niet meer
En zien dat je zeker ENG122204 op niet actief laat staan anders werkt de animatie niet meer!!!!
En dan zou nu normaal alles moeten werken zoals het moet
als het juist is zou het er zo moeten uitzien
- 3v5945307F ( sportline )
- 3v5945308F ( sportline )
- 3v5945207B ( sportline )
- 3v5945208B ( sportline )
- 3v9945307H ( sportline )
- 3v9945308H ( sportline )
- 3v9945207B ( sportline )
- 3v9945207C ( chrome )
- 3v9945208C ( chrome )
- 3v9945307H ( chrome )
- 3v9945308H ( chrome )
- 3v5853095A zwart
- 3v5853098A chrome
- 3v9853095A zwart
- 3v9853098A chrome
- 1k8972928 bij horende pinnekes 000979 150E of EA
- 3B0972732 bij horende pinnekes 000979132EA
- 8W0971636 bij horende pinnekes 000979132 of E
- zie afbeeldingen
- 1 naar 1 achterlicht ( standlicht )
- 2 naar 2 massa
- 3 naar 3 pinker
- 4 naar 4 remlicht
- 5 naar achterlicht in de koffer 6
- 6 naar 6
- Pin 7 is voor animatie
- 1 naar 1 mistlicht
- 2 naar 2 massa
- 4 naar 4 standlicht
- Pin 5 is voor de animatie
Codering
Open module 09
- ENG116954-ENG116214-Leuchte 18BLK HLA60-Lastype 18 --> 38 LED Blinkerleuchten
- ENG116955-ENG116238-Leuchte 19BLK HRC31-Dimmwert AB 18 --> 127
- ENG116955-ENG116233-Leuchte 19BLK HRC31-Lasttype 19 --> 38 LED Blinkerleuchte
- ENG116955-ENG116238-Leuchte 19BLK HRC31-Dimmwert AB 19 --> 127
- ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttype 28 --> 43 Allgemeine LED
- ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 --> 127
- ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-LIchtansteuerung HD AB 28 --> Only_if_closed
- ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 --> 127
- ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 --> 127
- ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 --> 127
- ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttype 26 --> 43 allgemeine LED
- ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20 --> 127
- ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21 --> 127
- ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 --> Coming Home oder Leaving Home Aktive
- ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 --> 127
- ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27 --> Aktive Blinkerfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
- ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27 --> minimize
- ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunction A 27 --> Blinken links aktive (beide Phasen)
- ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27 --> Blinken Rechts aktive (beide Phasen)
- ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 --> 80
- ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27 --> Rear lid open
- ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27 --> 80
- ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttype 27 --> 4 LED Tagfahrlichtmodule Signal
- ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27 --> 22
- ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort Mittleres Byte DTC-DFCC 27 --> 3c
- ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27 --> maximize
- ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27 --> 0
- ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming-Direction GH 27 --> maximze
- ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 --> Always
