retrofit fl achterlichten
Ombouw Skoda superb 3 naar fl LED achterlichten
Dit heb je allemaal nodig voor de ombouw naar de fl achterlichten te doen
Achterlicht units sedan versie
  • 3v5945307F ( sportline )
  • 3v5945308F ( sportline )
  • 3v5945207B ( sportline )
  • 3v5945208B ( sportline )
Achterlicht units break versie
  • 3v9945307H ( sportline )
  • 3v9945308H ( sportline )
  • 3v9945207B ( sportline )
  • 3v9945207C ( chrome )
  • 3v9945208C ( chrome )
  • 3v9945307H ( chrome )
  • 3v9945308H ( chrome )
Strip voor op de koffer
  • 3v5853095A zwart
  • 3v5853098A chrome
  • 3v9853095A zwart
  • 3v9853098A chrome
Stekker voor adapter te maken
  • 1k8972928 bij horende pinnekes 000979 150E of EA
  • 3B0972732 bij horende pinnekes 000979132EA
  • 8W0971636 bij horende pinnekes 000979132 of E
Schema voor maken van adapter
- zie afbeeldingen
Stekker buiten units
  • 1 naar 1 achterlicht ( standlicht )
  • 2 naar 2 massa
  • 3 naar 3 pinker
  • 4 naar 4 remlicht
  • 5 naar achterlicht in de koffer 6
  • 6 naar 6
  • Pin 7 is voor animatie
Stekker binnen units
  • 1 naar 1 mistlicht
  • 2 naar 2 massa
  • 4 naar 4 standlicht
  • Pin 5 is voor de animatie
- Je moet ook van het buitenste licht unit naar het binnenste licht unit een draad trekken voor de pinker in de koffer
- 5 naar 3 in de nieuwste stekkers
Voor de animatie werken te krijgen moet je alle achterlichten met elkaar verbinden
- Pin 7 in de buitenste units
- Pin 5 in de binnenste units
Die verbind je dan naar de boordnet module naar stekker c pin 6
Nu kun je alles aansluiten en coderen.
Codering
- voor de achterlichten deftig te laten werken moeten we wel het een en ander coderen of nazien.
Open module 09
Security acces 31347
  • ENG116954-ENG116214-Leuchte 18BLK HLA60-Lastype 18 --> 38 LED Blinkerleuchten
  • ENG116955-ENG116238-Leuchte 19BLK HRC31-Dimmwert AB 18 --> 127
  • ENG116955-ENG116233-Leuchte 19BLK HRC31-Lasttype 19 --> 38 LED Blinkerleuchte
  • ENG116955-ENG116238-Leuchte 19BLK HRC31-Dimmwert AB 19 --> 127
  • ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttype 28 --> 43 Allgemeine LED
  • ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 --> 127
  • ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-LIchtansteuerung HD AB 28 --> Only_if_closed
  • ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 --> 127
  • ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 --> 127
  • ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 --> 127
  • ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttype 26 --> 43 allgemeine LED
  • ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20 --> 127
  • ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21 --> 127
Voor de animatie te activeren
  • ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 --> Coming Home oder Leaving Home Aktive
  • ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 --> 127
  • ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27 --> Aktive Blinkerfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
  • ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27 --> minimize
  • ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunction A 27 --> Blinken links aktive (beide Phasen)
  • ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27 --> Blinken Rechts aktive (beide Phasen)
  • ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 --> 80
  • ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27 --> Rear lid open
  • ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27 --> 80
  • ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttype 27 --> 4 LED Tagfahrlichtmodule Signal
  • ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27 --> 22
  • ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort Mittleres Byte DTC-DFCC 27 --> 3c
  • ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27 --> maximize
  • ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27 --> 0
  • ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming-Direction GH 27 --> maximze
  • ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 --> Always
Dan moet je bij ENG122210, ENG122211, ENG122213, ENG122214 en ENG122203 op active zetten anders werken de dynamische pinkers niet meer
En zien dat je zeker ENG122204 op niet actief laat staan anders werkt de animatie niet meer!!!!
En dan zou nu normaal alles moeten werken zoals het moet
als het juist is zou het er zo moeten uitzien
    129,5 KB · Weergaven: 36
    120,6 KB · Weergaven: 38
Mijn auto (01-2023) heeft deze "luxe" achterlichten in combinatie met de "simpele" led koplampen. De animatie van de achterlichten doen het bij mij niet, wel heb ik dynamische knipperlichten achter. @hemi24 heeft destijds nog kort geprobeerd om de animatie aan te zetten, maar dat is niet gelukt.
Mocht je de codering vinden voor het activeren van de animatie houd ik me van harte aanbevolen! Succes!
@OctaviaSportBusiness
Zie zijn handleiding daar staat een deel over de animatie. Die overnemen en in jouw auto invoeren en kijken of dit werkt.. Kan goed zijn dat jouw achterlichten niet geschikt zijn maar weet niet of daar verschil in zit. Mocht je dit wensen kan ik of eventueel @hemi24 dit wel proberen
Wat een mooie modificatie, beetje sparen nog want de licht units zijn wel aardig aan de prijs.
Maar zeker een toekomstige optie op mijn '16!
Hier heb ik de mijn besteld.
Super service en snelle levertijd
Pak goedkoper als bij skoda zelf
Ben hier ook niet zo actief op.
Denk zelfs nooit een foto hier gezet van de wagen.
Dan heb ik u en uw Superb zien staan, wij stonden met de club vlak naast jullie opgesteld, met een zwart witte Mazda :)
