Regensensor vervangen
superw123
Mijn regensensor van mijn karoq 2019 is stuk, weet iemand een oem nummertje, want de keuze is reuze.
Ligt eraan welke sensor er nu in zit; er zijn meerdere:
wat is er precies kapot aan?
superw123
Nope, was al stuk, zeggen ze.
Nou die discussie ben ik gestopt, volgende keer autotaalglas, de kennis vsn carglass is nihil.
Dat is geen discussie !
Dat is het JA / NEE spelletje.........
Tip hierin is dat voor de monteur/verkoper de wagensleutels krijgt dat je dit even samen controleert !
Ikzelf doe dit in mijn vakgebied ook vaak, als er iets vervangen moet worden of dat we een verplaatsing van apparatuur hebben.
Kom je aan en is spanning er al af......
Wel zet er maar even weer op want ik wil eerst even de boel testen om te kijken wat wel en niet doet !!
En na dat noteer ik dit op bon en hierna ga ik pas aan de slag !
Die spelletjes van klanten die ken ik na 40+ jaar werken wel....... Daar trapt EdK niet meer in :koffie:
superw123
Mee eens, maar ik wil een nieuwe bestellen, maar ik krijg een kleintje geleverd en er zit een grote in, dus voordat ik een magazijn van die dingen aanleg, kan iemand mij een nummertje vertellen van de goeie.
Kap van de binnenspiegel eraf en kijken wat er nu in zit?
Of langs de dealer.
Niemand hier heeft een glazen bol…
JA zelfde als met kentekens , ook voor een ieder zichtbaar.......
Hoeveel rijden er hier met zwarte of hele gele kenteken platen als je de foto's moet geloven ?? :pieker:
5Q0 955 547 B deze zit erin. Let wel deze zal gecodeerd moeten worden als je deze vervangt. Is geen plug and play. Oude code opslaan en in de nieuwe zetten
