Regenereren tot lege batterij
roland_cement
Hallo,
Sinds een jaar hebben wij volgend probleem. Op willekeurige momenten begint onze Superb eens geparkeerd te brommen. Op zich geen probleem. Dit zou het regenereren van de roetfilter zijn. Maar het probleem is dat de auto dit blijft doen tot de batterij helemaal leeg is en dus niet meer start. Eerst vermoedde de garage dat de batterij stuk was, dus deze is al twee keer vervangen (een keer onder garantie). Maar het probleem bleef, dus dat had er niets mee te maken. Als ze de auto uitlezen op fouten, zijn er geen fouten. Dus heeft men een update gedaan van de software in de hoop dat dit het probleem zou oplossen omdat er zoiets zou zijn als een batterijbeveiliging die moet voorkomen dat de batterij helemaal wordt leeggetrokken, en daar zou iets mis mee kunnen zijn. Maar niets dus. Ondertussen heb ik een 'jump starter' gekocht om mij te helpen telkens dit voorvalt. En bij de garage heeft men dus geen idee hoe dit kan.
Telkens als ik nu de auto stilleg en hij begint te regenereren, weet ik dat ik prijs heb. En er is niets dat ik kan doen. Als ik de auto terug losmaak stopt hij, maar als ik hem terug vastmaak gaat hij vrolijk verder met regenereren tot de batterij leeg is. Een toertje gaan rijden helpt ook niet, als ik stop begint hij verder te regenereren.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Groetenm
Roland
Probleem zit bij de koelventilatoren; is wel meer over te vinden hier op het forum.
Even met de auto langs een Skoda dealer of een VAG-specialist, die weten er vast wel raad mee!
