Rechterbuitenspiegel kantelen
FJI
Mijn achteruitkijkspiegel rechts kantelt naar boven in paats van naar beneden tijdens inparkeren waar zou dit aan kunnen liggen?
Skoda Octavia uit 2021 HB
Klinkt als de Renault die mijn neef had als arts. Die ging op slot als je bij de auto kwam en ging open als je weg liep. De Renault Laguna met dat creditcardje. En toen heeft hij een golf gekocht om spoed diensten toch zonder problemen te kunnen rijden
PhoenixNLx
Ik heb het ook. Maar nadat ik de rechter spiegel heb vervangen. Nooit weekend gekregen meer. Zoekfunctie wel gebruikt, geen oplossing gevonden.
Deurmodule voor deze functie zit in de deur en niet in de spiegel. Dat is wat ik weet.
Misschien een gekke vraag maar je spiegel werkt wel gewoon omhoog en omlaag net zoals de linker spiegel. Dat ze niet per ongeluk het motortje in de spiegel op zijn kop geplaatst hebben? Ik weet niet of dat kan. zou een klein ontwerp fout zijn om geen nokje te hebben om dit bij montage verkeerd om te monteren. Het is maar een idee. Ik zelf vind het niks. Want je spiegel moet in de niet verwarm stand staan. En dat vind ik raar en onhandig. Want als het dan regent dan worden mijn spiegels niet droog. En dat vind ik veel erger. Ik heb daar en tegen birds eye camera’s dus ook niet nodig. Op mijn vrouw haar TCross heb ik het ook uit gezet. Mede omdat mijn vrouw er gek van werd. Ik heb haar gezegd dat nieuwe velgen of reparaties daaraan niet uit de gezamenlijke pot komen als ze die kantel functie niet wil
PhoenixNLx
Nee, mijne lijkt helemaal naar rechtsboven te gaan, soort error stand ofzo? Dat ze hebben verzonnen bij de VAG dat je spiegelverwarming met een los knopje moet ipv meteen met je achteruitverwarming tegelijk aan snap ik niet. Dat is logischer bij Ford geregeld iig.
Ja klopt. Maar als ik de spiegel stand zou gebruiken. Zit ik mij weer op te vreten waarom mijn spiegels niet droog zijn. Tot ik uitstap en denk oh fuck maar idd als hij naar rechts boven kantelt is het een kalibratie iets. Want blijkbaar is dat dan dus de basis stand. Dan nog is afstellen van de basis plek nodig. Dat blijft zo hoe je eea aanpast. Is er geen buitenspiegel specialist. Ik weet dat mijn nicht bij een bedrijf in IJsselstein werkte en die maakte zo’n beetje alle spiegels voor OEM fabrikanten.
Mits het achteraf geprogrammeerd is; de auto moet elektrisch verstelbare stoelen hebben om geheugen te hebben voor de spiegelpositie. Als 'ie naar een uithoek kanteld zou dit zomaar een soort [null, null] positie kunnen zijn.
Als het op je auto standaard als functie geleverd is, geen idee. Wellicht dat je dan het beste een van de profi's kunt opzoeken.
PhoenixNLx
Ik heb niet de ergonseats. Gewoon de normale zeg maar, stof zelfs. Ik had eerst wel dat hij naar beneden kantelde. Toen de gehele spiegel vervangen met automatisch dimmende. Daarna werkte het dus niet meer. Maar zou dus niet aan de spiegel moeten liggen.
Vanaf welk modeljaar geldt dat?
Mijn Leon ST (2017) heeft geen elektrisch verstelbare stoelen, maar het spiegelkantelen kon wel degelijk achteraf worden gecodeerd door een VCP-specialist en doet het al heel wat jaren prima.
Tja, mijn leon KL van 2021 had het wel, en mijn huidige O4 van 22 niet. Wonderenwereld van VAG. Bovenstaande geldt zover ik weet voor alle O4's, en anders feel free om het aan de Antera's van deze wereld te vragen. Ik weet in ieder geval dat toen ik dit heb uitgezocht voor mijn auto de conclusie was: kan niet.
