Rammeltje interieur
Theo faab3
Mijn Fabia heeft een kraakje welke niet te traceren is. Koud starten of gewoon rijden , zowel op de snelweg/stadsritten geen last. Maar in de file (kruipend rijden) hoor ik een rammeltje. T.p.v. de lichtschakelaar lijkt het vandaan te komen. Nogmaals het is niet dominant aanwezig maar je gaat er onbewust op letten. Zijn er misschien forumleden met dezelfde ervaring, en eventueel een oplossing weten. Groetjes Theo
Van welk bouwjaar is jouw Faab?
Kan het zijn dat hier nog zo’n Mijn Skoda module in zit verstopt door Pon/Mind?
Theo faab3
Eind 2020 , vandaag gaat er een trekhaak gemonteerd worden. Misschien kan de monteur er even naar kijken. Anders zit er niets anders op dan de radio iets harder te zetten. Zoals eerder geadviseerd…….
Waarderingen: EdK
Pindasaus
Die van mij rammelde in die hoek door het plastic klemmetje om een parkeerkaart tegen de ruit te drukken. Het plastic was gebroken en zat los tegen het glas. Verder kraakt de bekleding van de A-stijl tegen het dashboard. Als je die bekleding loshaalt kan je de veertjes het best vervangen, anders rammelt dat ook.
Theo faab3
Trekhaak is gemonteerd, rammeltje lijkt weg . Misschien was het klepje van de multi stekker de boosdoener. Afwachten maar, bedankt voor het meedenken.
