Rammel(tje)/kraak(je) in dashboard
EdZ
Geen idee of iemand anders dit ook heeft, maar er rammelt iets in het dashboard van mijn Karoq. Nou ja, "rammel", meer iets dat lijkt op twee stukken plastic die tegen elkaar schuiven. Ik heb het opbergvak in het midden er al uit, maar kan niet precies bepalen wat het geluid nu veroorzaakt. Met een endoscoop gekeken, maar het is niet echt iets dat los zit blijkbaar.
Als ik met m'n hand duw op het dashboard, rechts boven het opbergvak, halverwege het midden en rechts, dan hoor ik het ook. Soort gekraak. Ik word er gestoord van (ben allergisch voor rammeltjes en kraakjes). Ik heb er al eens stevig schuimrubber tussen de plastic luchtkanalen gepropt maar dat heeft geen effect. Opnemen van het geluid zal niet lukken, daar is het te zacht voor.
En terzijde, gewoon nieuwsgierig: naar het rooster voor de voorruitontwaseming lopen twee draadjes die in het midden zijn aangesloten. Iemand enig idee waar die voor zijn?
AussieSMagna
Ik had een soortgelijk iets en dacht ook echt dat het uit het Dashboard kwam, maar uiteindelijk bleek het rammeltje afkomstig te zijn uit een hele andere hoek namelijk de zonnebril die ‘rammelde’ in het zonnebrilvakje in het dak…
EdZ
Nee, ik weet 100% zeker waar het ongeveer vandaan komt en dat is echt het dashboard. Ik kan het ook bij stilstand reproduceren door op het dashboard te duwen.
Die draadjes kunnen aangesloten zijn op de zoninstraling sensor die zit op het midden van je dashboard vlak tegen de voorruit aan
Dat is een sensor om de climatronic aan te sturen. Voor je lichten zit inderdaad bij de spiegel. Dit is wat anders en heeft met zon instraling te maken
Waarderingen: EdZ
Fmoon
Ik had een vervelend kraakje/geluidje en na lang zoeken bleek het de stelmotor te zijn van de airco, het tandwieltje was aan zijn einde gekomen. Maar u geeft aan het te horen als u ergens drukt dus dat zal dan wel wat anders zijn helaas. Ik kan er ook heel slecht tegen.
Elc
Ik heb er ook last van , als ik er zelf opdruk blijft het wel een tijdje weg na een tijdje speelt het weer op. Jammer genoeg
Bresjee99
Ik ben heel benieuwd of je dit ooit hebt gevonden / opgelost. Onze Karoq heeft ook een rammeltje, ik hoor het voornamelijk boven de 3500 toeren en soms bij het loslaten van het gas / terugschakelen.
Het stoort me behoorlijk, het is een fijne auto, en laten we eerlijk zijn, met de 1.5 tsi hoef je niet vaak boven 3.500 toeren te komen, maar doet wel afbreuk aan de beleving, mijn Polo uit 2011 is veel stiller.
EdZ
Helaas, nooit gevonden. Ik hoor het alleen bij lagere buitentemperaturen wel eens dus ik laat het maar zo. Anders moet ik het dashboard eruit slopen en dat is het mij niet waard...
Pindasaus
Mijn Fabia kraakte ook, daar waren het de A-stijlen die tegen het dashboard wrijven. Het klonk alsof het uit het dashboardkastje kwam. Ik heb de bekleding van de stijlen getrokken en er schuim achter geplakt om ze klem te zetten, wat het deels oploste.
Tevens een rammel, dat was de parkeerkaartjeshouder die half afgebroken was en tegen de voorruit rammelde.
