Wellicht een probleem waar jullie meer vanaf weten.
Ik heb sinds donderdag een Octavia Combi 1.8T en bij aankoop werkten de deuren rechtsachter en linksvoor niet met de afstandsbediening.
Zaterdag even naar Apeldoorn geweest bij deurslotreparatie.nl en de deur rechtsachter werkt weer zoals het hoort.
Linksvoor is een groter probleem.
De stekker die in de raammoter (en regelunit?!) zit is verroest en daarom maakt deze geen goed contact meer.
Ook is er een pin van die stekker afgebroken, linker rij, derde van onder
Nu is het advies/moet de raammoter, regelunit en het liefste ook kabelboom vervangen worden.
Nieuw is dit aan materiaal al 400 euro en via de sloop is er niet aan te komen omdat veel O1 hier last van hebben omdat de raammotor ondersteboven in de deur is geplaatst en het water dus de stekker in kan lopen.
In mijn zoektocht naar artikelnummers en wellicht via ebay iets in Duitsland ofzo te bestellen loop ik tegen een muur aan.
Kunnen jullie mij helpen aan artikelnummers of meer advies omtrent dit probleem?
Het slot is overigens volgens deurslotreparatie nog prima. Ik kan dan ook met de sleutel die deur gewoon open en de rest van de auto met de AB.
Het is wel zo dat de lichtverklikker niet werkt en de binnenverlichting ook niet bij het openen van de deur LV..
Vast bedankt voor jullie meedenken!
