Hi,
Vandaag voor de 100e keer de afgang gehad dat ik niet m'n rechter voorraam opende, maar per ongeluk die van rechts achter. Het ergste is nog wel dat ik op de achterramen zonneschermpjes heb zitten met zuignap.
Je raadt het al: raam ging open, zonnescherm ging half mee, gelukkig bleven de rubbere zuignappen buiten de carrosserie.. Het zonnescherm had ik er na wat trekken dus best snel weer uit.
Echter is het nu zo dat mn achterraam RA nu dus amper meer sluit. Het raam gaat omhoog voor de helft en heeft het dan nogal zwaar. Hoe hoger hoe moeilijker het gaat. Als ie over de driekwart is geeft ie het op, denkt ie dat er iets tussen zit(?) en opent dan weer.
Ik heb met grote moeite (lees: met het mee duwen van het raam) de boel dicht gekregen.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
)door de knoppen geheel vast te houden. Worth a try
